Diffusore a 2 vie con driver a tromba
Re: Diffusore a 2 vie con driver a tromba
#41 Messaggio da MarioBon »
Ho usato la XT1086
daniele_celeghin
Il mio Impianto: Autocostruito, tranne il lettore, un multiformato Pioneer
#42 Messaggio da daniele_celeghin »
MarioBon ha scritto: 10/06/2025, 12:33 Ho usato la XT1086
Va bene, grazie!
diBirama
#43 Messaggio da diBirama »
Ieri, mettendo un po' d'ordine fra le varie misure ancora da pubblicare, mi sono accorto di avere anche l'accoppiata ND1030 + XT1086. Dovrò inserirla, ma ti posso già anticipare che non mi sembra niente di speciale. Quel driver va molto meglio con la XT120.
Diego Sartori
www.dibirama.it
#44 Messaggio da MarioBon »
XT120+ND1030 da DiBiRama
https://www.dibirama.it/component/conte ... Itemid=580
XT120
https://www.eighteensound.it/media/W1si ... LlBERiJdXQ
ND1030 (+ XT1086)
https://www.eighteensound.it/en/product ... HD1030.pdf
La MAX Mini usa XT120 + ND1030
XT120+ND1030 con filtro
La distorisine rimane inferiore a 0.32% anche con Unico 150 al volume massimo prima del clipping.
il grafico mostra tutta la distorsione (armonica, sub armonica, intermodulazione e doppler).
#45 Messaggio da MarioBon »
il grafico postato sopra è in apparente contraddizione con la misura di distorsione armonica
la misura di distorsione armonica viene fatta, se non sbaglio, con la fondamentale di ampiezza indipendente dalla frequenza. In realtà lo spettro della musica è più simile al rumore rosa che al rumore bianco.
Il rumore rosa si attenua di 10 dB per ogni decade. Se si misurasse la distorsione armonica con un segnale che si attenua di 10 dB per decade si otterrebbero dei tassi molto più bassi.
La misura di distorsione fatta da me utilizza un segnale multitono coposto da righe spettrali isoenergetiche (come se fossero estratte da un rumore rosa). Questo spiega la differenza.
La misura di distorsione fatta da DiBiRama è comunque molto utile: basta considerare la distorsione al livello di 90 e 96 dB
daniele_celeghin
#46 Messaggio da daniele_celeghin »
Ciao tutti,
solo per tenervi informati, alla fine ho acquistato la tromba XT1086 con il driver B&C DE250. Per iniziare il risultato mi è sembrato piuttosto buono, ma sono state applicate delle equalizzazioni tramite DSP. Vedremo come va... :mrgreen:
#47 Messaggio da Interference »
MarioBon ha scritto: 14/06/2025, 13:01 La misura di distorsione fatta da me utilizza un segnale multitono coposto da righe spettrali isoenergetiche (come se fossero estratte da un rumore rosa). Questo spiega la differenza.
Ciao Mario,
rileggevo questo e mi chiedevo: le "righe" sono toni puri di ampiezza decrescente o hanno anche una specifica larghezza di banda? Nel primo caso, si possono davvero definire isoenergetiche?
#48 Messaggio da MarioBon »
ogni riga è una sinusoide . Il modulo di ogni riga ha lo stesso valore RMS (l'ampiezza diminuisce di 3 dB per ottava ma il numero di periodi aumenta).
le due figure a sinistra.
