Questa sembra una ottima soluzioneMarioBon ha scritto: 10/04/2025, 9:30
Il modulo superiore può essere rovesciato così si ottengono due woofer in basso.
Floorstanding 3 Vie DIY
rinorho
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
- rollo
un' altra idea buttata li: se alla fine ti vengono comunque due catafalchi buttati in mezzo alla sala, puoi fare come fanno tanti
e cioè visto che hai 4 wf uguali due li metti nella cassa e due fuori in un volume separato magari accordato pure diversamente
solo come uso sub. così puoi fare volumi diversi in funzione della risposta che vuoi e tagliarli anche diversamente tra loro.
anche qua da provare.
E se invece di un panello stretto e diffusore distante dalle pareti si infilasse il diffusore dentro a una libreria simulando un incasso a filo muro, che succede?MarioBon ha scritto: 10/04/2025, 9:01
In ogni caso ci sarà una riduzione della potenza acustica da circa 800 Hz (teorico 841Hz) fino all'incrocio con il tweter dovuto alle dimensioni del medio. (Vedi la risposta in frequenza del 6ND430)
Chiedo perchè dopo aver seguito un pò quello che vedevo fare dai costruttori, cioè pannelli stretti e diffusori distanti dalle pareti, ho sperimentato, giocoforza per carenza di spazio, una soluzione simile, e devo dire che ho riscontrato alcuni vantaggi fra cui una immagine stereo molto buona.
Ultima modifica di mario061 il 10/04/2025, 10:54, modificato 1 volta in totale.
Non so se, anche in questo caso, è importante prevedere un sistema di isolamento del TW , dalle vibrazioni trasmesse dal mobile.
rinorho
Credo che lo schema WMTMW, con quei diametri, debba necessariamente passare per box di notevoli dimensioni...rollo ha scritto: 10/04/2025, 10:28 un' altra idea buttata li: se alla fine ti vengono comunque due catafalchi buttati in mezzo alla sala, puoi fare come fanno tanti
Basterebbe a questo punto inserire uno dei woofer su di un lato e l'altezza diminuirebbe, ma non sarebbe più un sistema full D'Appolito.
e allora....rinorho ha scritto: 10/04/2025, 10:51Credo che lo schema WMTMW, con quei diametri, debba necessariamente passare per box di notevoli dimensioni...rollo ha scritto: 10/04/2025, 10:28 un' altra idea buttata li: se alla fine ti vengono comunque due catafalchi buttati in mezzo alla sala, puoi fare come fanno tanti
funzionano tutti e due i sistemi. Annegare gli altoparlanti nei libri elimina la riflessione con la parete posteriore (fastidiosa). Il frontale stretto, con le casse orientate verso il punto di ascolto, riduce le riflessioni laterali (che a tanti non piaciono).mario061 ha scritto: 10/04/2025, 10:29E se invece di un panello stretto e diffusore distante dalle pareti si infilasse il diffusore dentro a una libreria simulando un incasso a filo muro, che succede?MarioBon ha scritto: 10/04/2025, 9:01
rinorho
Si dovrebbe perdere qualche vantaggio a livello acustico, i cui effetti indesiderati andrebbero poi affrontati in maniera differente. Le interazioni delle riflessioni pavimento soffitto hanno un peso? Altrimenti unitile complicarsi la vita come nelle TIDAL "La Assoluta" che è di fatto una torre!MarioBon ha scritto: 10/04/2025, 14:07e allora....rinorho ha scritto: 10/04/2025, 10:51Credo che lo schema WMTMW, con quei diametri, debba necessariamente passare per box di notevoli dimensioni...rollo ha scritto: 10/04/2025, 10:28 un' altra idea buttata li: se alla fine ti vengono comunque due catafalchi buttati in mezzo alla sala, puoi fare come fanno tanti
Perchè un woofer tagliato sotto i 200 Hz dovrebbe far perdere "qualche vantaggio a livello acustico" se montato sul fianco?rinorho ha scritto: 10/04/2025, 16:27Si dovrebbe perdere qualche vantaggio a livello acustico, i cui effetti indesiderati andrebbero poi affrontati in maniera differente. Le interazioni delle riflessioni pavimento soffitto hanno un peso? Altrimenti unitile complicarsi la vita come nelle TIDAL "La Assoluta" che è di fatto una torre!MarioBon ha scritto: 10/04/2025, 14:07e allora....rinorho ha scritto: 10/04/2025, 10:51
Soffitto e pavimento sono quasi sempre le due superfici pià vicine. Con due woofer, posti alle opportune altezze i modi normali (lungo l'altezza) possono essere annullati e comunue vengono attenuati.
- Tropico
E' stata la mia prima risposta alla discussione, quella di suggerire un woofer laterale... dopo più di 40 pagine siamo al punto di partenza
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 5 ospiti
