#461 Messaggio da Grisulea »
tola1 ha scritto: 07/09/2022, 9:45 https://i.postimg.cc/2jbsft3b/nessie-2.png
misura di Nessie in casa di un cliente
E' un buon risultato ma non centra nulla col sistema, è l'ambiente a determimarlo. Tanto è che specie da 300 hz in su lo stesso impianto decade di 15 db in 160 ms in un ambiente piccolo e spoglio ed al contrario in un ambiente grande il doppio ma trattato decade fino a 35 db in 160 ms e dovrebbe essere il contrario. In ambienti normali va un po a c..o. Ho visto ottimi e pessimi risultati. Molti hanno salotti con t60 (misurata da rew) che in piena gamma media arriva anche a 0,7 secondi. Hai voglia ..... sentire il pelo nell'uovo, appena alzi il volume diventa uno strillare confuso. Non centra l'impianto, o centra poco.
tola1
Il mio Impianto: Nessie
#462 Messaggio da tola1 »
Grisulea ha scritto: 07/09/2022, 13:41
secondo il progettista un diffusore bipolare cosi come un sub a doppia cavità si integrano meglio con gli ambienti domestici
#463 Messaggio da Grisulea »
tola1 ha scritto: 07/09/2022, 12:27 immagino che sistemi con alcune misure simili suonano in modo completamente diverso all'orecchio.
Immagini male secondo me. Prima cosa il 50% del risultato lo fa l'ambiente, da quello non si può prescindere. Qualsiasi cosa ci metti (con uguale estensione e dinamica) tenderà a suonare come vuole lui. Se puoi tendere ad un risultato e smanettare per ottenerlo (multiamp, sub, dsp ecc...) ti accorgi che, a misure simili ed entro i limiti dinamici del sistema, corrisponde un suono simile. La verità è che misure simili da sistemi diversi in ambienti diversi è impossibile averle. Ci si va vicino con sistemi diversi nello stesso ambiente. Vicini tanto da non saper più quale preferire.
#464 Messaggio da MarioBon »
Per quanto riguarda la riproduzione dei picchi di pressione in ambiente domestico questa è possibile, per chi piace, ma solo se il programma musicale non è stato compresso in fase di registrazione. Sarebbe comunque indicato uno spazio adeguato. Dal momento che un minimo di compressione è presente nel 99% dei casi (e con gli LP necessaria) è opportuno fare riferimento al livello SPL (non certo quello misurato con pesatura A che va bene solo quando l'SPL è inferiore a 80 dB).
Se, ascoltando un programma che ha subito compressione, si equiparano i picchi il livello SPL risulta più alto e quindi innaturale (e affaticante).
Piuttosto che alzare il volume della riproduzione è meglio ridurre il rumore ambientale. Ma questo l'ho detto anche troppe volte.
Per il resto ciascuno fa quello che preferisce.
#465 Messaggio da Grisulea »
tola1 ha scritto: 07/09/2022, 13:58
Ogni progettista ha le sue idee. Quindi le trombe ora le buttiamo alle ortiche? Io, pur non progettista, dico che gli array si integrano bene ed hanno un mare di vantaggi. Lo svantaggio è l'ingombro.
#466 Messaggio da MarioBon »
tola1 ha scritto: 07/09/2022, 13:58 .....
Se il progettista definisce il satellite di Nessie un "sistema bipolare" siamo messi male: si tratta di un dipolo con la "d" come "dado".
c'è una certa differenza che il progettista saprà spiegare.
#467 Messaggio da Grisulea »
A proposito di bassi basta scaricarsi sul telefonino una qualsiasi app con rta. Non sarà il massimo ma sufficiente a vedere che è veramente difficile trovare musica che non abbia inciso qualcosa sotto 40 hz. Basta ci sia una batteria (c'è ovunque), siamo già a 30.
#468 Messaggio da TomCapraro »
tola1 ha scritto: 07/09/2022, 13:58 secondo il progettista un diffusore bipolare cosi come un sub a doppia cavità si integrano meglio con gli ambienti domestici
Chiedi allora come mai si verificano ugualmente cancellazioni di fase cosi profonde.
Le cose sono due: o il subwoofer non è affatto lineare di suo, oppure le "tre pareti" hanno effetto anche a bracciano. (se lo si vuole ammettere)
Visto che il "progettista" ha criticato impianti con cancellazioni di fase di 7dB, con 15dB dovrebbe coprirsi il capo di cenere e rivedere le sue teorie e pratiche.
#469 Messaggio da NomeUtente »
A casa di Luca accadono cose stranissime: subwoofer che non si integrano... amplificatori che spernacchiano... tre pareti che fai fatica a convincerle...
tola1
#470 Messaggio da tola1 »
non mi sembrate molto d'accordo o è un buon risultato o non lo è.... a prescindere immagino
la faida è divertente :D
