Misurare la correzione di un filtro
Re: Misurare la correzione di un filtro
#51 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Tom, quando hai un poco di tempo e soprattutto voglia :mrgreen: , puoi illustrare il metodo per avere l'mdat della misurazione, partendo da un filtro di correzione drc ?
Grazie.
E' facile Maurizio, segui i passaggi:
1) realizza il filtro DRC
2) preleva il file .pcm.TC dalla cartella relativo al canale SX o DX. (o entrambi se vuoi osservarli)
3) caricalo su cool edi pro (se ti spunta durante il caricamento una finestra relativa alla frequenza di campionamento dagli quella corretta, quindi 48khz) e lo salvi in formato WAV a 32bit.
4) apri REW e importa il file WAV come impulse response, ti si visualizzeranno tutte le misure in ambiente con il DRC inserito.
Tra le misure calcolate e quelle reali (se confrontate) risulta esserci molta congruenza.
Se non riesci chiedi tranquillamente.
Bluenote
#52 Messaggio da Bluenote »
Perfetto Tom.
Ovviamente ho caricato in Cool Edit i files come mono 48khz/32 bit.
Questo è il risultato della RIF con Rew:
In verde il canale destro e in rosso quella di sinistra.
Mi sembra molto buono, o no ? :mrgreen:
Bluenote
#53 Messaggio da Bluenote »
Avendo ora capito come si misura la correzione di un filtro, ho provato a crearne tanti (7) quanti sono i profili DRC disponibili in DRC Interface.
Ecco il risultato della RIF in REW:
Il profilo "erb" mi sembra da escludere subito.
"Strong" ed "Insane" mi sembrano i più interessanti.
L'insane è praticamente perfetto, anche se ha un guadagno più alto. Come mai Tom ?
Tutti i filtri sono creati con curva target "flat" e a fase minima.
Bluenote
#54 Messaggio da Bluenote »
Questa è la RIF dei due canali per il profilo "insane":
#55 Messaggio da TomCapraro »
...ne riparliamo quanto prima in tutti i dettagli piu fini. (sono abbastanza incasinato al momento...e poi c'è anche da seguire la questione del "tizio" :mrgreen: )
Bluenote
#56 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...ne riparliamo quanto prima in tutti i dettagli piu fini. (sono abbastanza incasinato al momento...e poi c'è anche da seguire la questione del "tizio" :mrgreen: )
Sto toccando ferro.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#57 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Avendo ora capito come si misura la correzione di un filtro, ho provato a crearne tanti (7) quanti sono i profili DRC disponibili in DRC Interface.
L'insane chiede una sovracompensazione.
Questo tipo di profilo rende la risposta piu lineare possibile a discapito di una pendenza del filtraggio piu elevata, una maggiore richiesta di energia da parte dell'ampli, e una riduzione dell'area dello sweet spot.
Se il tuo sistema (ora che è stata risolta la questione della distorsione digitale) riesce a "stare dietro ad un insane integrale" puoi anche adottarlo.
Noto comunque (dal tipo di risposta in frequenza adottata) che hai predilezione per i suoni "vividi" e particolarmente trasparenti.
#58 Messaggio da TomCapraro »
Poi mi mandi un filtro insane e il mio, voglio fare un confronto.
Bluenote
#59 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:Poi mi mandi un filtro insane e il mio, voglio fare un confronto.
Ecco due miei filtri "insane":
http://www.filedropper.com/filtroinsane14aprile96khz
http://www.filedropper.com/filtroinsanemod14aprile96khz
e lo "strong":
http://www.filedropper.com/filtrostrong14aprile96khz
Questo è il tuo che mi hai fatto qualche giorno fa:
http://www.filedropper.com/drctom96khz
Bluenote
#60 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: Noto comunque (dal tipo di risposta in frequenza adottata) che hai predilezione per i suoni "vividi" e particolarmente trasparenti.
Ho provato a modificare la curva target del profilo "insane" per ricreare una curva più tradizionale.
E' uscito fuori questo da REW:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
