"PRE ECHO" altro sfondone...
Re: "PRE ECHO" altro sfondone...
#51 Messaggio da TomCapraro »
Oggi calabrese ha preso l'immagine che avevo postato nel nostro forum, l'ha tradotta male, interpretata peggio, e infine con un colpo di travisamento ha attribuito il problema di cui si parla(va) al DRC. (a lui interessa divulgare che il DRC non è una buona soluzione e che sono valide soltanto quelle delle parti di bracciano)
Dunque possibili underrun (che derivano da un problema perfettamente risolvibile) relativi alla latenza (driver e/o altro attinente all'integrazione tra PC -> Convolver) per lui è colpa del DRC. :D
Che un setup liquido composto da PC, DRC e accessori digitali vari possa non essere perfettamente plug&play e user friendly ci può stare, ma quando è ben settato ed integrato di problemi, e soprattutto "artefatti", non ne causerà.
Esistono molte tecniche per verificare se questo (il DRC) crea realmente "artefatti" e le ho impiegate tutte, per curiosità personale e per pignoleria. (a me, principalmente, non interesserebbe usare soluzioni che creano "artefatti")
Comunque anche se si dimostrasse che il DRC funziona in modo egregio, calabrese continuerebbe a "delinquere".
Certamente a me fa un baffo... :D
Come lo farebbe a chi lo impiega con soddisfazione, cosa oltretutto scaricabile gratuitamente... :D
#52 Messaggio da mario061 »
La terzultima riga del tuo ultimo post mi trova daccordissimo. Quindi mi permetto di consigliarti di lasciarlo perdere. Purtroppo la stragrande maggioranza degli appassionati, di tecnica ne capisce poco.
Fanno più breccia, all'inizio, gli aggettivi roboanti del genio. Poi quando capiscono che è solo uno dei tanti pifferai (tipo qualche recensore di riviste degli anni d'oro nei quali gli appassionati pendevano dalle labbra di questi signori) che cercano fama sparandole grosse (vedi tre pareti per dirne una che ha fatto abboccare un sacco di gente), mollano l'osso per l'ennesima delusione da presa per i fondelli.
Il problema è che lo devono capire da soli. Se ne sono andati in tanti, quindi la gente non è stupida, prima o poi ci arriva.
Secondo me fate bene, tu e Mario Bon, a cercare di smontare le boiate che spara il genio, ma quando la minestra si allunga troppo il topic perde di interesse, se poi l'argomento è ostico....
Bellissimo il topic di M. Bon sulle tre pareti, ma sicuramente il genio dirà che è esattamente la stessa cosa che sostiene lui, solo che lui c'è arrivato quando aveva 3 anni, fra una poppata e l'altra....
#53 Messaggio da Interference »
TomCapraro ha scritto:Immagine
Non intervengo molto perché seguire queste discussioni nei loro intricati dettagli è molto faticoso. Però qui è chiara la superficialità (o la scarsa onestà intellettuale) da parte sua.
Eventuali glitch dovuti alla messa a punto della catena digitale (che peraltro possono capitare anche in sistemi più semplici con combinazioni "sfortunate" di software e hardware) nulla hanno a che fare con alterazioni della resa sonora intrinseche all'applicazione "corretta" del filtro (di cui invece non si rileva).
#54 Messaggio da TomCapraro »
Mario61 e Interference, cosa aspettarsi da un etilista ? spesso si trova in condizioni (bevuto) da non permettere sani ragionamenti.
Le sue (non) risposte e la sua superficialità ne confermano un comportamento dal quale trapelano sufficienti elementi per poterlo definire come individuo disturbato.
Credo ultimamente beva anche troppo...
#55 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto:....
Grazie per il "bellissimo", l'importante è che si capisca.
Comunque Calabrese dirà che ho spostato l'argomento dalle "tre pateri" alla percezione del suono. Resta il fatto che ha confuso potenza ed SPL (un suo classico).
enne.effe
#56 Messaggio da enne.effe »
Ragazzi, ha toccato il fondo: si è autoquotato oppure ha dimenticato di inserire un profilo fake. Ridicolo.
rollo
#57 Messaggio da rollo »
oppure sta cominciando a manifestare fenomeni dissociativi con delle voci in sottofondo che gli
parlano e sta veramente pensando che fc sia un' altra persona.
#58 Messaggio da mario061 »
Praticamente ha elaborato il mio post.
Ormai non sa più cosa fare che si riduce a ste cose da bambini... ma per un tipo cosi è normale comportarisi in questo modo. Poi si lamenta che il mondo non lo rispetta...
Vabè, adesso comincia la bella stagione, tiro fuori la moto e vado a fare un giro a mangiare la carne salada coi fasoi...in trentino...conosco un posticino... :mrgreen:
#59 Messaggio da TomCapraro »
A proposito di quel problemino che scaturiva dalla convoluzione di una delta di dirac facendo uso di J.River Media Center.
Con una mezz'oretta a disposizione ho cercato di capirci qualcosa di più.
Il "problema" è risolvibile, per cui cambiando un determinato parametro anche J.River diventa preciso e ripetibile tanto quanto la convoluzione effettuata tramite Foobar, quest'ultimo non aveva generato alcun errore.
In pratica (in J.River) alla voce "converti formato" + "DSP" vi è un menù a tendina che imposta le varie risoluzioni del bit depth.
Generalmente, di default, è impostato su "Automatico" ovvero il player riconoscerebbe la profondità in bit e opererebbe la conversione.
Visto che, a differenza del convolver di Foobar, quello di J.River generava un residuo di rumore digitale (anche ripetendo e ottenendo "visivamente" la stessa risposta del filtro) ho provato ad impostare una profondità in bit con valore fisso a 32 bit.
In questo modo, ripetendo nel tempo le operazioni di convoluzione, si ottiene in uscita un segnale matematicamente ripetibile. ;) ;) ;)
#60 Messaggio da NomeUtente »
Il pulsantino "paypal" lo metterei... tariffe non modiche...
