Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#51 Messaggio da NomeUtente »
Si, ora lo vedo.
Quando cambi il valore di Qa il valore di gamma non cambia? Sta sempre a 1.4?
Qualcuno ha il manuale in pdf di codesto BassBox? In rete non trovo alcunche'.
#52 Messaggio da paolo.pasinetti »
No, non cambia
non ho più i parametri gamma di default, ma andavano da 1,00 per vuoto a qualcosa tipo 1,08 per pieno.
#53 Messaggio da NomeUtente »
Tech Note 11 ha scritto:Normally, Qa and gamma are set whenever you select the box damping ("fill") setting with the "Damping" tab of the "Box Properties" window. However, the default values for each "fill" setting are controlled on the "Box" tab of the "Preferences" window.
Seguendo queste istruzioni cambia qualcosa?
Non c'e' il tastino "reset to default params"?
#54 Messaggio da paolo.pasinetti »
quella frase dice esattamente quello che ho fatto; che i parametri QA e gamma di default possono essere cambiati nell'apposita finestra
no....nessun.pulsante.... :cry:
#55 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto:quella frase dice esattamente quello che ho fatto; che i parametri QA e gamma di default possono essere cambiati nell'apposita finestra
Bel software e ci hai pure speso eurini.
Visto che hai la licenza non puoi chiedere ai tizi della Harris una copia pdf del manuale?
#56 Messaggio da paolo.pasinetti »
Allora, forse ci siamo...
tutto dipende dai parametri QA=QB (se QL molto alto) e gamma
Se imposto QL molto alto (10000)
QA=QB=10000-20-10-7 come nei casi precedenti mi avvicno moltissimo
AP2 da 8 ohm, qt=0,6
Per un Qb = 20 mi vengono 88.5 litri e una F3 a 41.5 Hz
Per un Qb = 10 mi vengono 75.3 litri e una F3 a 40.5 Hz
Per un Qb = 7 mi vengono 66.2 litri e una F3 a 40.1 Hz
a me viene:
Per un Qb = 20 mi vengono 82.5 litri e una F3 a 38.9 Hz
Per un Qb = 10 mi vengono 70,7 litri e una F3 a 39,3 Hz
Per un Qb = 7 mi vengono 62,3 litri e una F3 a 40.4 Hz
AP2 da 8 ohm, qt=0,707, QB=QA=100000
a voi veniva 48,5 litri, 36 Hz
a me viene 46,13 litri, 36,2 Hz
AP2 da 4 ohm, qt=0,707, QB=10000
a voi veniva 36,6 litri, 40,23 Hz
a me viene 37,25 litri, 40,12 Hz
Concludo dicendo che il parametro Qb=Qa e anche gamma (che ho tenuto a 1) hanno un influenza notevole sul calcolo...quindi credo che bisogna conoscere bene il materiale con cui si riempie il box e parametrizzare molto bene i SW/calcoli .....rischio di prendere cantonate o di sbagliare di decine di litri....
chiedo ora: quali parametri di QB (e gamma se influisce) ha senso mettere?
#57 Messaggio da NomeUtente »
Bravo, ti sei impegnato :) Vedo che i miei calcoli sono vicini ai valori che hai ottenuto con BassBox.
Io di solito uso il valore 7.
Devo trovare il manuale di BassBox...
#58 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:Bravo, ti sei impegnato :) Vedo che i miei calcoli sono vicini ai valori che hai ottenuto con BassBox.
Ma al valore 7 che tipo di riempimento associ?
rollo
#59 Messaggio da rollo »
se ti può aiutare io dico solo che nei miei di calcoli per il volume del sub non viene previsto alcun riempimento.
#60 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto:Ma al valore 7 che tipo di riempimento associ?
Paragrafo "3. Enclosure losses": http://www.readresearch.co.uk/thiele-sm ... icle_1.pdf
