Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
Re: Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
#51 Messaggio da Pippo Grasso »
Se i pannelli piramidali ti sembrano bruttini, per ricoprire la parete dietro il punto di ascolto, li puoi coprire con una tenda trasparente al suono. anche senza drappeggio.
ugo
Il mio Impianto: Digital Music Streamer Cocktail Audio X50D, MiniPC Win11 con LMS+Squeezelite, preamplificatore a stato solido, con DAC integrato, McIntosh C53, finale a valvole McIntosh 275 VI,coppia di altoparlanti dipolari VREL Bequadro 2
#52 Messaggio da ugo »
MarioBon ha scritto: 06/06/2024, 18:02
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 Dopo aver letto altri articoli, rieccomi! :)
Allora, per provare, sto sostituendo le tende nella stanza con altre di materiale tipo juta, dal peso di 350gr/mq circa. Farò altre misure e vediamo che succede.
è importante che siano drappeggiate in modo da fare 15 centimetri di "spessore". OK
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 @MarioBon volevo chiederle, per la sua esperienza, se ha senso mettere il prodotto indicato nel link ( https://www.amazon.it/dp/B09L4SV28C/ref ... RhaWw&th=1) al centro della parete posteriore e comunque, quanta superficie di quella parete e da che altezza bisognerebbe ricoprire con pannelli?
non ci sono specifiche. A giudicare dallo spessore al massimo funziona oltre i 1000 Hz. Il piramidale da 10 cm assorbe il 90% a 500 Hz (2x1 metri). Va messo dietro la testa di chi ascolta. OK
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 @Pippo Grasso sto prendendo in considerazione il subwoofer Sonus Faber Gravis I (https://www.sonusfaber.com/en/products/ ... tech-specs) che ne pensate?
Solo se ti pagano bene per portarlo via. Meglio un sub Indiana Line nuovo. No, non mi pagano! :D
#53 Messaggio da MarioBon »
ugo ha scritto: 06/06/2024, 20:18
I prodotti Sonus Faber hanno una componente estetica predominante che piace ad un certo pubblico. Per un sub woofer, che finirà nascosto da qualche parte, preferisco concentrarmi su aspetti (e su un raporto tra prezzo e prestazioni) più concreti. Tra le altre cose non ho trovato un test del sub woofer Gravis mentre ho trovato un test dei sub Indiana Line https://www.indianaline.com/wp-content/ ... iew-IT.pdf
Comunque in rete di trova di tutto: https://www.thomann.de/it/the_box_pro_dsp_18_sub.htm
ugo
#54 Messaggio da ugo »
MarioBon ha scritto: 07/06/2024, 12:57
Ho letto l'articolo sul sistema Indiana Line e il Basso 240X sulla carta non è male, però vorrei qualcosa di più potente. Ho guardato la gamma di sub offerti dalla Indiana Line e pensavo al modello 880, però prima di cercare test e recensioni tecniche ho letto che l'accenzione automatica funziona solo a partire da un certo livello di segnale. Cmq se il sub merita, il particolare dell'accensione automatica si può bypassare. Il "The Box Pro" è troppo per la mia sale, almeno credo :D
Continuerò le ricerche e se trovo qualcosa che risponde alle mie esigenze, lo sottoporrò al vostro giudizio.
Nel frattempo ho ordinato da ZStyle 2 Pannelli Piramidali 10 Cm - Dimensione : 100x100x10 Cm Ignifughi (https://zstyle.it/it/pannelli-fonoassor ... -ignifughi) per la parete posteriore. Spero di installarli entro il mese, successivamente, avendo messo una tenda più sostanziosa e un tappeto 180x120, ancora senza il feltro suggerito da Mario, rifarò le misurazioni e vedremo come sarà.
#55 Messaggio da Pippo Grasso »
La riproduzione delle prime ottave, prevede grandi escursioni della membrana dell’altoparlante. Anche se un sistema è sovradimensionato, Si abbassa il volume, e, con esso la distorsione. Comunque il modello 880 mi sembra molto valido, e, fra le altre cose, è un prodotto italiano. Valuta anche il Focal sub 600 P.
#56 Messaggio da Pippo Grasso »
Il Basso 880 E recensito positivamente su Digital Video HT di marzo 2023.
ugo
#57 Messaggio da ugo »
Pippo Grasso ha scritto: 11/06/2024, 10:54 Il Basso 880 E recensito positivamente su Digital Video HT di marzo 2023.
Che ne pensate di questo sub della Klipsh?
https://www.amazon.it/dp/B09XHPMLBJ?psc=1
#58 Messaggio da MarioBon »
Non ho trovato specifiche del Klipsch quindi preferisco l'Indiana Line perchè almeno so cosa compro.
#59 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao Ugo, ben trovato. Secondo me, ormai, Elettronica pesante non è più indice di migliore qualità. Sempre secondo me, questo principio, per le casse acustiche vale ancora. Il basso 880 e il Klipsch pesano uguali, ma quest’ultimo è più ingombrante, questo mi fa pensare che il mobile dell’indiana line, sia più rinforzato. Personalmente, ritengo che 50 cm di profondità, per un sub siano eccessivi, sempre secondo me. Considera anche considera anche, che il Klipsch A una frequenza di taglio, che non va oltre 120 Hz, E tu non hai ancora stabilito la frequenza di incrocio. Poi, ci sarebbe da considerare Che, quando attiverai la correzione ambientale digitale,il sub, In misura maggiore, dovrà, insieme alla musica, generare dei segnali di correzione. Inoltre, Ognuno dei tuoi diffusori, con una sensibilità di 95 dB spl con 2,83 V a 1 m, con i 50 W rms sui 12 ohm di impedenza nominale, può generare 95 + 18,7 dB di pressione sonora. Prego Mario di correggermi se ho sbagliato i calcoli. Se i conti sono giusti, forse sarebbe il caso di considerare un sub sovradimensionato. .
#60 Messaggio da Pippo Grasso »
Nella sezione DIY, trovi l’argomento: criteri di progetto del subwoofer. Potrebbe interessarti parecchio.
