Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
ugo
Il mio Impianto: Digital Music Streamer Cocktail Audio X50D, MiniPC Win11 con LMS+Squeezelite, preamplificatore a stato solido, con DAC integrato, McIntosh C53, finale a valvole McIntosh 275 VI,coppia di altoparlanti dipolari VREL Bequadro 2
#1 Messaggio da ugo »
Buonasera a tutti, dopo oltre tre anni di assenza dal forum torno a chiedervi, cortesemente, dei suggerimenti per migliorare l’acustica della mia stanza d’ascolto, privilegiando un incremento dei bassi.
In questi anni è cambiato l’impianto con il quale ascolto musica che ora è composto da: un music server digitale Cocktail Audio X50D (in coassiale verso il pre), un miniPC con Logitec Music Server e Squeezelite (collegato con USB verso il pre), un preamplificatore a stato solido McIntosh C53, con il suo DAC, e un finale a valvole McIntosh 275 VI che pilota una coppia di altoparlanti dipolari VREL Bequadro 2.
Ascolto la musica in una stanza non propriamente adeguata (dimensioni di 423 cm P, 300 cm L, 270 cm H) per cui i margini di manovra per il posizionamento degli altoparlanti sono ridotti all’osso. Le pareti sono nude e il pavimento è senza tappeti. Se necessario posso inviare una piantina della stanza con le misure ed il posizionamento dell’impianto con l’arredo.
Mi piacerebbe avere un po’ più di bassi che, causa della tipologia degli altoparlanti, sono un po’ scarsi, per cui volevo provare con REW ad analizzare la curva in frequenza e con il vostro aiuto a fare un tentativo per migliorare la risposta.
Se ho fatto le cose in modo corretto, è venuta curva di risposta (che vorrei allegare, ma non so come) e chiedo cortesemente, a chi ne sa più di me, qualche suggerimento circa gli accorgimenti da implementare e per ottenere un file di equalizzazione REW (da dare in pasto al plugin SqueezeDSP, derivato da CamillaDSP) che mi consenta di migliorare l’acustica della stanza ed in particolare un aumento dei bassi. Se poi nel contempo riesco pure a familiarizzare con le basi di acustica ben venga :) .
Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere questo lungo post e spero di essere stato sufficientemente chiaro, diversamente sono a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni. Grazie comunque per gli eventuali suggerimenti che mi vorrete dare
virman71
Re: Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
#2 Messaggio da virman71 »
Potresti provare a fare delle misure e postare il file mdat di REW almeno si riesce a capire la tua situazione acustica e,eventualmente,pensare ad una equalizzazione.Caricalo su Google drive e condividi il link del file per poterlo scaricare
#3 Messaggio da Pippo Grasso »
In un’altra discussione intitolata casse a dipolo, Mario Bon diceva che, in base alle prove da lui effettuate, ci vuole una distanza dalla parete di fondo di almeno 1,4 m.
#4 Messaggio da Pippo Grasso »
Nella stessa discussione, altri utenti hanno dato la loro opinione. Potrebbe interessarti.
ugo
#5 Messaggio da ugo »
Ecco qui il file REW
https://drive.google.com/file/d/1xzBxq4 ... sp=sharing
e una piantina della stanza d'ascolto con l'arredo e qualche misura
https://drive.google.com/file/d/1AC6rLa ... sp=sharing
Grazie
ugo
#6 Messaggio da ugo »
Pippo Grasso ha scritto: 17/05/2024, 15:38 Nella stessa discussione, altri utenti hanno dato la loro opinione. Potrebbe interessarti.
Grazie, vado a leggere
#7 Messaggio da MarioBon »
Pippo Grasso ha scritto: 17/05/2024, 15:35 In un’altra discussione intitolata casse a dipolo, Mario Bon diceva che, in base alle prove da lui effettuate, ci vuole una distanza dalla parete di fondo di almeno 1,4 m.
viewtopic.php?p=30682&hilit=casse+a+dipolo#p30682
per caricare le foto:
viewtopic.php?t=310
virman71
#8 Messaggio da virman71 »
ugo ha scritto: 17/05/2024, 16:00 Ecco qui il file REW
Grazie
Dovresti dare l'autorizzazione a tutti per poter scaricare il file,google altrimenti nega il permesso
ugo
#9 Messaggio da ugo »
virman71 ha scritto: 17/05/2024, 20:25
Grazie
Scusate sono poco pratico.
Ho appena modificato i privilegi per editare i due files
virman71
#10 Messaggio da virman71 »
Da quello che vedo nella risposta in frequenza hai carenza sotto gli 80hz,forse ti converrebbe inserire un sub per riequilibrare il tutto.
