Mini DSP 4x10 HD
Re: Mini DSP 4x10 HD
#61 Messaggio da Grisulea »
Stai usando un telecomando con il minidsp?
#62 Messaggio da mario061 »
No. Ho perennemente collegato il PC che uso anche come sorgente di musica liquida. Ho fatto 3 configurazioni che cambiano di poco, una più lineare per quando ascolto musica da intellettuali, una per il rock, una per quando ho voglia di tirarci dentro. Le cambio al volo, è comodissimo e molto pratico.
#63 Messaggio da Grisulea »
Ho preso un telecomando, fatto la procedura di apprendimento dei tasti, tutti confermati, ma di fatto, passando all'uso, non succede nulla. Non capisco il motivo. Mi piacerebbe, se passo al tutto digitale fino al minidsp, usare i controlli da telecomando. Sempre che la gestione del volume sia migliore di quella del PC. Riesci a provare?
#64 Messaggio da mario061 »
Non ho in casa nessun telecomando programmabile.
Ho provato con la manopola, ma non funziona. Onestamente non mi sono impegnato a capire il motivo perché uso i tasti del pc e mi trovo benissimo con quelli. Certo credo che gli step che farei con la manopola o con un eventuale telecomando sarebbero sempre quelli, cioè credo che il volume avrebbe lo stesso identico numero di passi.
#65 Messaggio da mario061 »
Sono tornato dal lavoro e ho fatto qualche prova, cosi al volo, la rotella del volume/slettore ingressi/config. funziona come volume, e regola a step di 0,5 dB il volume.
Però il livello di uscita massimo dipende dal livello digitale impostato in ingresso del minidsp tramite il volume di windows, non so se mi sono spiegato...
#66 Messaggio da Grisulea »
Si chiaro ma non mi spiego perché non va con il telecomando. Forse perché entro in analogico? Puoi provare con quello del televisore?
#67 Messaggio da mario061 »
Con quello del mio televisore non funziona.
Però ho visto che nel menu c'è una voce "IR Learning", non è che bisogna istruirlo con un telecomando apposito, magari venduto come optional?
#68 Messaggio da Grisulea »
Funziona con quasi tutti, alla voce ir learning apprende i tasti del telecomando. Praticamante imposti su ir mode e poi su ir leraning selezioni una funzione e schiacci l'equivalente tasto sul telecomando. Se "spunta" il comando lo ha appreso. Peccato che poi non funzioni, almeno a me. Non so cosa manchi.
#69 Messaggio da mario061 »
Con i telecomandi che ho in casa non apprende, quindi non funziona per forza.
Ma per me non è un problema perchè regolo il volume da pc.
Aggiornamento, provato con telecomando del ricevitore eurosat Humax (era l'ultimo, nel cassetto, e non ci avevo pensato). Il miniDSP ha "appreso" i tasti del volume "up" down" e funziona.
Fatto questo ho riposto il telecomando al suo posto perchè comunque non lo uso.
#70 Messaggio da Grisulea »
ok grazie, alloro ritento :mrgreen: vediamo cosa sbaglio.
