Mini DSP 4x10 HD
Mini DSP 4x10 HD
https://www.homecinemasolution.it/mini-dsp/
Qualcuno conosce l'oggetto che da il titolo al topic? (DSP 4x10 HD)
Mi interesserebbe comprarlo e usarlo per il mio impianto, ma vorrei prima sapere se qualcuno ha avuto esperienza con questo prodotto, vorrei sapere se è silenzioso e se è abbastanza trasparente.
Al momento uso un DCX2496, vorrei fare un 4 vie, ho due strade, o prendo un altro DCX e lo modifico come quello che ho (ma perdo la garanzia), oppure prendo questo miniDSP.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Re: Mini DSP 4x10 HD
Non l'ho provato direttamente ma...il datasheet promette bene.mario061 ha scritto:https://www.homecinemasolution.it/mini-dsp/
Infatti.
Anche il software mi sembra di facile utilizzo e molto flessibile.
Mi sa che Natale mi faccio un regalo...
ho usato il DDRC-24 (con microfono e telecomando)mario061 ha scritto:Infatti.
funziona perfettamente, non ho sentito rumori, tra ingresso spdif e analogico è difficile sentire differenza, il software è abbastanza intuitivo (il manuale in inglese è chiaro), l'equalizzatore su ogni via è molto comodo...
Unico difetto, se si può considerare tale, è che richiede un paio di software di supporto (Adobe Air e un'altro...). Una volta scaricati funziona senza problemi. Provato con Windows 7.
Con 4 vie bisognerà ingegnarsi per compensare i ritardi (allineare gli altoparlanti).
Il bello è che si lavora "in tempo reale" modifichi il filtro e vedi subito la risposta modificata.
Questo porterebbe a "smanettare" per cercare la risposta voluta. In realtà prima di operare è meglio fare una specie di progetto.
Grazie, molto esaustivo come sempre.
Magari quando lo prendo, se ho qualche dubbio ti rompo le scatole via mp....visto che sei sempre gentile e disponibile.
Tieni presente che ho usato solo il DDRC-24.
Si, ma tu sei un ingegnere, io no...
Sul posto di lavoro ho imparato che l'individualismo è molto meno redditizio della collaborazione.
Insieme si arriva sempre più lontano che da soli...
- Palfe
Mario, ma dovendo usare il DDRC-24 con un integrato e un lettore cd, colleghi le uscite del lettore agli ingressi in analogico del DDRC e da lì colleghi all’integrato, oppure, mi sembra che l’unico ingresso digitale sia il TOSLINK, quindi sfrutti questo ingresso usando il dac del DDRC, però in questo modo non c’è una grossa perdita di prestazioni, visto che non si utilizza il dac del lettore che è sicuramente superiore?
Forse sbaglio qualcosa?
A me serve un crossover elettronico digitale a 4 vie, attualmente ne ho uno a tre vie. Mi serve l'ingresso analogico perchè uso un pre a valvole, e tramite quello utilizzo giradischi e lettore CD.
Utilizzo ovviamente anche il PC con musica liquida, e con quello se potrò entrare direttamente nel crossove digitale via USB tanto meglio, altrimenti faccio come ora DA/AD/DA. Dopo un certo numero di prove fatte a orecchio, entrare nel DCX via digitale, o farlo via analogica cambia niente, a patto che il dispositivo che pilota l'ingresso analogico del DCX sia in grado di farlo, perchè non è così scontato, nel caso peggiore la differenza fa i due ingressi diventa ben marcata a favore dell'ingresso digitale.
Quindi in sostanza, se il miniDSP 4X10 funziona in questo modo, bene, altrimenti prendo un altro paio di DCX2496 e me li modifico, e pazienza per la garanzia...
DRC non lo uso perchè non mi sono mai interessato, sono molto pigro, ho un amico che insiste da un pò di tempo per farmelo provare ( è in gamba, progetta anche trombe, non so di che generazione... ma suonano un gran bene...
) un giorno o l'altro cederò alla tecnologia...
Non sono nemmeno un ingegnere ma un fisico, specializzato in fisica elettronca, ma sempre un fisico. Gli ingegneri hanno un Albo, noi no.mario061 ha scritto:Si, ma tu sei un ingegnere, io no...![]()
Comunque se posso ti aiuto volentieri.
Non tutti i prodotti MiniDSP hanno il Dirac Live. Comunque quello che hai scelto dovrebbe fare al caso tuo.
