Fabrizio Calabrese e Fourier
Re: Fabrizio Calabrese e Fourier
Prime prove su un prototipo di generatore di rumore bianco: una batteria da 12v/7Ah, una resistenza e qualche transistor a mo' di cavie. Funge.
Ho scritto che una misura con rumore pseudocasuale va fatta acquisendo un intero pseudoperiodo e senza usare finestre di pesatura. Questo consente di evitare l'aliaising dando così la massima precisione possibile. In sostanza se il segnale è costituito da una singola sinusoide lo spettro risulta con una sola singola riga.
A riprova ripropongo questa misura fatta ad una certa distanza in asse tweeter di un diffusore. La differenza tra le due misure è che in un caso è stato posto sul pavimento un tappeto fonoassorbente (un paio di lastre sovrapposte di poliuretano da un metro quadro). Senza il tappeto si vede chiaramente l'effetto "filtro a pettine" determinato dalle riflessioni sul pavimento. Tale effetto si riduce di molto con il tappeo assorbene che abbatte le riflessioni dal pavimento. Questo effetto si vede così chiaramente solo se la FFT è fatta come va fatta: senza finestre di pesatura e acquisendo un intero periodo del segnale.
Il problema non si pone, e per diversi motivi.
1) non riguarda(va) le misure di tipo acustico. (in questo caso)
2) tu non puoi fare alcuna osservazione sul discorso misure visto che hai palesemente dimostrato di saperne -molto- meno di un semplice appassionato che si mette dinanzi ad un analizzatore di spettro per la prima volta.
Se poi per cercare di rianimare (visto che oramai è defunto) quel blog in cui scrivi (e ribatti da solo) senti la necessità di spararne altre...fai pure. (alla fine ti darai solo zappate sui piedi)
Ma FC non ha altro da fare che origliare in casa d’altri?
...il suo "origliare" è (per lui) di fondamentale importanza.carlochiarelli ha scritto:Ma FC non ha altro da fare che origliare in casa d’altri?
Non tutto il male vien per nuocere. Se non altro qua sopra partono ottimi 3ad, in risposta.TomCapraro ha scritto:...il suo "origliare" è (per lui) di fondamentale importanza.
Si, ma dopo il caffè....
Si ma sembra la vecchia comare che si fa i c•••zi di tutto il paese. I barbieri , i tassisti e FC sono gli unici al mondo che sanno tutto e che ritengono che il resto del mondo non capisca un c**zo. ( liberamente adattato da Woody Allen)
E bè, non è una novità, sono anni che fa la comare in giro per il web.
E meno male che c'è il web... Te lo vedi ad andare in giro per negozi e fiere a frantumare gli zebedei degli addetti ai lavori e degli appassionati?
Oppure dopo la telefonata di un conoscente/amico/appassionato.... che per pura coincidenza...mario061 ha scritto:Si, ma dopo il caffè....
