Prova ufficiale a livello nazionale.
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: Prova ufficiale a livello nazionale.
#61 Messaggio da Svarione »
Una settimana?
Una vita.
#62 Messaggio da TomCapraro »
Mario Bon aveva ragione...!!! :o :shock: :o calabrese non può addentrarsi in certi discorsi perchè scambia fischi per fiaschi.
Questo sprovveduto di calabrese confonde il modulo dello spettro, spettro e spettro complesso...!!! :shock: :shock:
E' incredibile e alquanto ingenuo "consigliare" l'intervento sulle rotazioni di fase su una FFT da 2048 punti quando la timbrica (in realtà) cambia in funzione delle interazioni di fase su spettro complesso :shock: :o :shock:
Io credo che un altro sprovveduto come calabrese al mondo non se ne trovano.
Lo ringraziamo per averci dato un ulteriore conferma.
p.s altro sfondone sulla codifica MP3, codifica di tipo lossy (con perdita dati) con algoritmi efficaci per "assicurare" che i suoni rimossi siano quelli che non possono essere rilevati e/o che vengono rilevati meno dall'orecchio umano...ma che calabrese (non avendo MAI fatto confronti con opportune misure) scambia per interazioni di fase (o l'eliminazione di una parte di spettro complesso :shock: )
#63 Messaggio da TomCapraro »
...ripensandoci comunque vien da ridere... :mrgreen: :mrgreen:
Invece di applicare una modifica sulla fase in modo che potesse eccitare lo spettro complesso...quindi applicarla e verificare lo -spettro complesso- il genio diminuisce la lunghezza della FFT, e corre a verificare il modulo :D :mrgreen:
Certo che a dargli in mano un analizzatore di spettro di (grossi) danni ne farebbe :mrgreen:
E' pur vero che qualche giorno addietro aveva interpretato equinamente la distorsione che "appare e scompare" scambiando la rappresentazione tra valore dBFS e valore %...ma più si inerpica e più emergono le fatiche di un "operatore" al quale non darei in mano strumenti di misura, bensi...al massimo...una motozzappa.
#64 Messaggio da TomCapraro »
...poi quando avrà tempo ci "deluciderà" anche su come funziona la codifica mp3 (a modo suo) e cosa c'entra con l'interazione di fase su spettro complesso. :?
Svarione
#65 Messaggio da Svarione »
Ma che mp3 d’egitto, quello deve suicidarsi o contrarre un coronavirus fulminante di seconda generazione, che si estingua con lui.
#66 Messaggio da TomCapraro »
Ogni fenomeno udibile ha dentro una specifica "storia".
Se l'mp3 a 128 kb/sec genera differenze udibili...a meno che nei sistemi "stallari" del calabro non suonino in modo identico al corrispettivo formato non compresso, (o per sordità) vuol dire che nel segnale vengono soppresse determinate cosette. (misurabili)
Se l'mp3 a 320 kb/sec genera differenze difficilmente udibili (specie per i segnali a medio fattore di cresta e con dinamica assoluta non superiore a 50dB) vuol dire che nel segnale vengono soppresse altre determinate cosette. (misurabili)
Il calabrese mette nel calderone anche la psicoacustica con i tempi d'integrazione che, a modo suo, vorrebbe fare intendere che al formato mp3 a 320kb/sec mancherebbe una parte dello spettro complesso...ma che non si percepisce grazie alla psicoacustica e i tempi d'integrazione dell'orecchio, per cui le interazioni di fase su spettro complesso sarebbero farlocche, e che invece la sua elucubrazione sulla fase finestrata a 1024/2048 punti sarebbe corretta.
Prendiamo atto che, se per calabrese la forma d'onda non conta nulla...non conterebbe nulla nemmeno il fenomeno relativo alle differenze di timbrica...visto che il timbro determina variazioni sulla forma d'onda...come il relativo spettro. (o spettro complesso)
Ora, dal momento che calabrese confonde il modulo dello spettro con lo spettro complesso (e spettro reale) gli abbiamo inconfutabilmente dimostrato che a fronte di una palese variazione sulla forma d'onda (interazioni di fase) il modulo dello spettro può rimanere invariato (che è quello che ha fatto calabrese durante il corso della sua pseudo-professione servendosi di COOL EDIT PRO) ma che provoca all'ascolto palesi differenze.
calabrese, per mancanza TOTALE di basi, osserva con cool edit pro la forma d'onda e il modulo dello spettro...per cui: ogni cosa che non cambia (per lui ignorante) sul modulo dello spettro diventa sacrosanto, e quindi la forma d'onda può subire qualunque contorcimento...per lui non conterebbe nulla...
"Se" (se...) calabrese avesse avuto uno straccio di conoscenza (anche minima) della teoria sui segnali si avrebbe chiesto: ma come non può avere importanza la forma d'onda se questa non può essere minimamente sfiorata senza provocare variazioni sullo spettro ??? :shock: :mrgreen: ....ma si...tanto c'è cool edit pro che mi fa vedere il modulo dello spettro e quindi ogni formula e teoria può andarsi a fare benedire.
Ora...un pagliaccio del genere può auto-proclamarsi "esperto progettista misuratore in elettroacustica" ?
Svarione
#67 Messaggio da Svarione »
Un incompreso tom, uno che soffre.
Ogni suicida del resto cela una sofferenza personale.
Un atto suicida può essere la conseguenza di crisi acute (p. es. divorzio) o anche di lunghe e persistenti sofferenze personali (p. es. malattie fisiche o mentali o manie persecutorie)
Le persone a rischio possono tentare di suicidarsi quando non riescono più a ragionare sotto il peso crescente di una sofferenza o della disperazione.
Il peso della sofferenza impedisce alle persone a rischio di cercare sbocchi alla crisi e di entrare in contatto con altre persone che le potrebbero aiutare.
E allora Le consiglio di iniziare la mattina con un poco di candeggina nel caffè, un cucchiaio, poi farsi la barba con il rasoio elettrico sotto la doccia e se ciò non bastasse di riscaldare l’auto nel garage chiuso e di assopirsi, sicuro che domani sarà in un mondo migliore, che la possa capire, attorniato dei grandi geni che l’aspettano e che si merita.
Pensi che bello, finalmente potrà parlare all’infinito, infinitamente libero, ehi, non è che ci ripensa eh?
Qualora il bruciorino inevitabile del caffè la perseguiti a memoria del futile ripensamento, le consiglio una finestra al terzo piano, quarto meglio, e da lì un bel salto con uno yuppiiii, pensi che bello, al grido di w le trombe, e se si lega il collo con una piattina avrebbe tre possibilità:
a- ha sbagliato al solito a misurare la lunghezza in eccesso e allora si spiccica sulla sua macchina che fa schifo in una sorta di solenne congiunzione, due schifi in uno, obiettivo raggiunto.
b- ha sbagliato a misurare la lunghezza in difetto e resta appeso, obiettivo raggiunto.
c- si ferma in parte sulla macchina e in parte appeso, ma non si preoccupi, scelga il momento in cui passa un bel tir e avrebbe risolto anche i calcoli e le misure, obiettivo raggiunto.
Cvd
#68 Messaggio da TomCapraro »
Si, e mentre nascevano e venivano sviluppate le codifiche di percezione tu pulivi i cessi ?
Oppure non hai mai verificato (e cosa c'è da verificare) quali fenomeni scaturiscono tra l'mp3 e il corrispettivo formato dal quale deriva ?
Anche entrambe le ipotesi potrebbero andar bene, pulire i bagni degli sviluppatori della codifica e mentre rimanere ignorante.
Vedi che (nonostante tu abbia imparato in questi giorni un nuovo termine) sei sempre limitato a parlare di -modulo dello spettro- ?
Secondo la tua "teoria dei noantri" è possibile modificare quindi la forma d'onda senza che lo spettro (non il suo modulo) subisca variazioni ?
Ce lo mostreresti ? (per la teoria dei segnali sarebbe anche una nuova scoperta) :shock: :mrgreen:
p.s talmente sei ignorante che definisci quelle modifiche della fase "innaturali" quando invece in natura risultano perfino piu complesse. (vuoi che te lo mostri ?)
Svarione
#69 Messaggio da Svarione »
Anche la complessità della natura ci vuoi spiegare a un essere recalcitrante?
E quello raglia.
L’unica cosa è un virus, fulminante, una macchina che lo tiri sotto, un vaso di trenta kg dal quarto piano inda a zucca, uno spaghetto di traverso con relativo soffoco, o alla bisogna che cada e batta la testa, un ictus, un arresto cardiaco, ecco facile facile il suo cottero a 145 db.
a tre metri, provi a misurare quello ogni sera e sarebbe tumulato con la scritta:
Qui giace il piu sordo del pianeta.
#70 Messaggio da TomCapraro »
... :mrgreen: :shock: :D modulo dello spettro e spettro sarebbe in inganno lessicale...???
ossignur...
e se invece a fronte del tuo identico modulo dello spettro tu scoprissi (dopo 50 anni) che lo spettro cambia ? e cambia SEMPRE in funzione di qualsiasi minima variazione della forma d'onda ?
Alla fine sarai costretto ad accettare che, la fase sulla forma d'onda si sente perchè si sente quando c'è da sentirsi e non si sente quando non c'è da sentirsi :mrgreen:
Ma almeno ti rendi conto che sei stato affossato per bene facendo emergere tutta la tua ignoranza e la mancanza di conoscenza di una -rigorosissima- correlazione matematica tra forma d'onda e relativo spettro ? (il modulo dello spettro di cool edit pro ci ha dato una mano) :D
DOMANDA: perchè, secondo la tua teoria dei noantri, l'alterazione delle relazioni di fase produce palesi differenze all'ascolto nonostante il modulo dello spettro risulti sovrapponibile ?
Una prima vaccata l'hai scritta già (oltre alle migliaia precedenti e durante il corso degli anni) con la frase "" hai introdotto sfasamenti innaturali ed a cui conseguivano non solo variazioni della forma d'onda, ma anche vere variazioni di ampiezza""
Ma a quale ampiezza ti riferisci ? se quella del modulo dello spettro non era cambiata ?
E la forma d'onda ? quali variazioni bisogna introdurre affinchè non cambi lo spettro ? (non il modulo dello spettro che sono due cose diverse...ignorante...!!!)
