Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
Maxardi
Il mio Impianto: Nothing
Re: Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
#61 Messaggio da Maxardi »
Ho rifatto le misure,sta volta tarando la scheda audio. Prima immagine le tre misure dei singoli coni in campo lungo, tutte con il microfonoa a circa un metro di distanza dai coni con lo stesso volume:
Seconda immagine le tre misure dei singoli coni in campo corto, tenendo una distanza dal cono circa 1/6 del diametro della membrana. Dalle tre misure precedenti ho variato segnale di uscita e livello ingresso del microfono per avere sempre un -20db circa di ingresso in Rew:
Terza immagine assieme ad 1 metro di distanza. Ho ricambiato nuovamente i valori di uscita e ingresso:
Quarta immagine assieme a 1,6 metri di distanza. Stessi valori ingresso uscita del precedente:
#62 Messaggio da MarioBon »
Mi sembra evidente che si deve chiudere il taglio tra woofer e medio quindi o abbassi il passa alto o alzi il passa basso.
Proverei ad avassare il passa alto del medio.
Comincia a mettere un condensatore da 47 uF in parallelo a quello che c'è già.
Se non basta si può ridurre la bobima in serie al woofer (da 4.5 a 3.5/3 mH)
Maxardi
#63 Messaggio da Maxardi »
Mi sono accorto che quando ho fatto il filtro ho dimenticato di saldare un'estremità della coppia di due condensatori da 10uf all'estremità di quello da 27, per fare i 47uf come da schema. Non avevo finito di cablare il parallelo in poche parole. Quindi in pratica al momento delle misure c'erano 27uF sul passa alto del medio e non 47.
Rifaccio la misura aggiungendo i 20 che mancavano o ne aggiungo di più ?
#64 Messaggio da MarioBon »
Finisci di montare il filtro correttamente, poi fai le misure epoi se ne riparla.
Tra 20uF e 47uF il taglio si sposta più di una ottava.
Maxardi
#65 Messaggio da Maxardi »
Ecco qui, campo vicino, ho attenuato un po l'uscità dell'amplificatore nella misura del medio perchè era troppo alta come volume d'ingresso e mi andava in clip:
#66 Messaggio da MarioBon »
hai provato a invertire la fase del woofer?
Maxardi
#67 Messaggio da Maxardi »
con la fase del woofer invertita viene cosi, praticamente uguale. Ascoltando qualcosa sento il medio un po alto rispetto al resto.
#68 Messaggio da MarioBon »
Se la risposta in fase ed in controfase rimane uguale (o molto simile) significa che gli altoparlanti sono in quadratura (la differenza di fase è di circa 90°) bisogna allora aggiungere almeno un polo (al passa alto o al passa basso) ed eventualmente spostare il taglio ad una frequenza diversa. Le tue risposte comunque non sono tanto uguali basta che le sovrapponi.
Prima però è opportuno verifcare che il "buco" non dipenda dalla riflessione della parete dietro ai diffusori.
Quindi si prende il diffussore e lo si porta al cenro della stanza (lontano dalle pareti) disponendo diffusore e microfono lungo una diagonale e magari si avvicina un po' il microfono (tipo a mezo metro) mantenendono in asse intermedio tra woofer e medio. Il tweeter può essere staccato così non rompe le balle.
Maxardi
#69 Messaggio da Maxardi »
Fin'ora tutte le prove, compresa questa, le sto facendo in mezzo al giardino, muri non ci sono se non il tronco di un pino, dietro, nelle vicinanze
Maxardi
#70 Messaggio da Maxardi »
Ho girato la cassa di 45 gradi e fatto la misura a mezzo metro, solo woofer e medio. Per secondo punto intendi farlo diventare un secondo ordine ?
