https://youtu.be/JGpSoU66kQU
Sul midbass, per incrociare con il driver, uso un BW 48dB oct. centrato a 1000Hz, mentre sul driver uso un 12dB oct che però è centrato a 2000Hz e in unione alla curva della tromba raggiunge il midbass e si incrocia a 1000Hz con pendenza simile a un 48dB oct.
io per me faccio solo 6 db, ma non uso le trombe
Quindi usi un filtro asimmetrico 48/12 con un buco di un ottava. Il midbasso mi pare di capire che sia in radiazione diretta, quindi se fosse in tromba con cutoff simile al driver in teoria potresti usare un 12db anche sul passa alto del midbasso. Hai un idea della gamma usabile della tromba ? Intendo solo tromba senza driver.mario061 ha scritto: 15/05/2023, 21:18 Sul midbass, per incrociare con il driver, uso un BW 48dB oct. centrato a 1000Hz, mentre sul driver uso un 12dB oct che però è centrato a 2000Hz e in unione alla curva della tromba raggiunge il midbass e si incrocia a 1000Hz con pendenza simile a un 48dB oct.
In linea di massima ho almeno un ottava di banda in eccesso a ciascun incrocio. Anche sul tweeter, che pero' consiglia taglio a 5000 con pendenza 12 db. Da considerare che il tweeter probabilmente andra' attenuato di circa 6db ma non vorrei tagliarlo sopra a 5k.rollo ha scritto: 15/05/2023, 22:11
ho anche provato con i 12 ma il risultato non mi soddisfaceva
come dice bon si possono adattare a orecchio, ma ci vuole tanto tempo e non è comunque semplice
il tw deve essere decente/buono e va tagliato con criterio, cioè non troppo basso
su tutti gli ap devi avere comunque banda in eccesso da non usare se vuoi che il risultato finale ti venga bene
Linkwitz–Riley 24 dB/oct. attivo: NON AVRAI ALTRO FILTRO AL DI FUORI DI ME!MarioBon ha scritto: 15/05/2023, 20:52Ribadisco: i filtri vanno fatti come serve.Gumbo ha scritto: 15/05/2023, 20:10 .... anche perche su come vanno fatti i filtri fatti c'è tutto tranne che pareri uniformi. Si spazia dai 6 ai 48db ottava passando per i filtri asimettrici e Le Cleach.
Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, ...
Il midbass è a RD, da 1000Hz fino a circa 18000 driver a comp da 1,4"Gumbo ha scritto: 15/05/2023, 23:45
E' implementato con DSP ?
Mille grazie per le informazioni
tutto passivo a orecchio, partendo però da un idea di formula che ti dia almeno un' indicazione di partenza, cioè non è che si può fare a caso.Gumbo ha scritto: 16/05/2023, 0:02...rollo ha scritto: 15/05/2023, 22:11
Come lo hai messo a punto ? Tramite DSP o sei partito direttamente dal passivo ?
Grazie per le informazioni.
Tutto chiaro grazie mille !mario061 ha scritto: 16/05/2023, 11:50 Il midbass è a RD, da 1000Hz fino a circa 18000 driver a comp da 1,4"
Le frequenze di taglio e le pendenze dei filtri che ho citato sopra sono quelle impostate sul cross elettronico digitale.
Unitamente alle bande passanti dei due altoparlanti si ottiene un incrocio acustico a circa 1000Hz 48/48dB oct. La tromba del medioalto è specificata per una Ft di 500Hz. Non uso DSP per correzione ambientale.
Il driver del mid-alto e un N580 non N850. E' piu vecchio ma indubbiamente migliore come linearita. RCF negli ultimi anni invece di migliorare è peggiorata e non di poco.rollo ha scritto: 16/05/2023, 12:28 @Gumbo vedevo che sotto il beyma hai un rcf n850. io a questo gli fare fare la banda 2000 / 6000 quindi sopra al beyma se ben attenuato con una resistenza in serie
puoi anche provare a mettere solo un condensatore tipo 1 mf - 0.5 mf e sentire come va.
