Suonare All’inglese
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: Suonare All’inglese
#61 Messaggio da Svarione »
Beh più o meno come la media degli audiofili :lol:
Pasquale Farinacci
Il mio Impianto: Eversolo DMP-A10 - Modwright Instruments KWA 150 - Opera Tebaldi - Cavi Kimber - MIT
#62 Messaggio da Pasquale Farinacci »
mario061 ha scritto: 10/05/2025, 10:12
... creo una curva che tende a scendere progressivamente a partire da circa 200Hz e cala fino a -4dB a 20KHz (a dire la verità faccio 4 curve che posso richiamare in tempo reale, una piatta e le altre tre attenuate in progressione da piatta appunto fino a -4dB a 20KHz in tre step, per quando ascolto qualche vinile un pò cupo o da youtube). E siccome non uso DRC non ho un punto di ascolto predefinito fiscalmente.
Buondì, con quale dispositivo fatti tutto ciò?
#63 Messaggio da mario061 »
https://www.minidsp.com/images/document ... Manual.pdf
E' fuori produzione da anni, in commercio si trova di meglio ora, però il suo lavoro lo fa e lo fa bene quindi non vedo perchè mandarlo in pensione (già ci sono io in pensione...). Magari più avanti prenderò un DSP più aggiornato e potente dai cinesi, giusto per sfizio, tanto ormai costano poco e sono ottimi sia come hardware e come software. Ho in casa anche un DCX2496 che non vendo perchè è molto comodo quando faccio esperimenti con gli altoparlanti (invece di stare a saldare bobine e condensatori li filtro attivamente, poi se voglio pilotare il diffusore con un solo ampli faccio un filtro passivo e cerco di replicare la stessa curva che ho ottenuto con il DCX2496).
rollo
#64 Messaggio da rollo »
chiedo in generale visto che si parla di suoni
adesso ho un ampli integrato fai da te, assemblato da tecnico non professionista ma penso valido con schede cinesi, classe a/b sarà sui 100 w per canale ( forse qualcosa di meno )
allora mi viene il buzzo di provare qualcosa di più potente, chiamo, mi fa fa si ho un 150 w stesso schema stesso prodotto solo più potente
vado mi porto il mio e compariamo, le casse erano un tre vie reflex
col mio tutto ok, con l' altro suonava si più forte, basso anche più controllato, ma sui medio alti sparava troppo e mi dava fastidio, tanto che è dovuto intervenire
digitalmente per correggere abbassando il livello
ecco, buttata li così alla buona, vi pare sensato il problema oppure anche no
nel senso, stesso ampli ma più potente non dovrebbe mica far risaltare di più i medio bassi ?
#65 Messaggio da mario061 »
Qui per la risposta ci vuole l'esperienza dell'admin... :D
Forse il basso "più controllato" contribuisce a far sembrare il suono più "sparato" sui medioalti, però capire da dove derivano queste differenze non ho la competenza neanche per ipotizzarlo.
rollo
#66 Messaggio da rollo »
aggiungo un altra cosa, non è che magari per avere più potenza usando le stesse schede,( il costruttore delle stesse ) le
abbia usate magari già messe a ponte ? o qualcosa di simile.
non chiedetemi tipo o marca delle schede, non lo so e non ho specifiche essendo un prodotto fai da te.
per dire prima avevo un roksan caspian m2, sulle medio alte forse andava meglio, ma sulle basse mica tanto
e faceva "solo" 85 w per canale, che a volte non bastavano tanto, cioè ne avrei voluto avere di più.
#67 Messaggio da MarioBon »
Si fa presto a dire "auentare la potenza".
un modo è auentare la tensione di alimebntazione: aumenta la potenza su 8 ohm ma fatica a pilotare i carichi bassi.
un modo più consono è aumentare i dispositivi di uscita: la potenza su 8 ohm resta la stessa ma aumenta sui carichi bassi (e/o reattivi).
se metti due schede a ponte hai più potenza ma sul doppio del carico.
in ogni caso l'ampli è soggetto a limitazioni diverse (soffre più o meno il carico) e suona in modo diverso.
per fare le cose a modo si dovrebbe aumentare un po' la tensone di alimentazione, adeguare l'alimentatore (anche come corrente) e aumentare i dispositivi di uscita (raddoppiarli come minimo). Potrebbe essere necessario rivedere anche gli altri stadi.
Pasquale Farinacci
#68 Messaggio da Pasquale Farinacci »
mario061 ha scritto: 11/05/2025, 12:13 https://www.minidsp.com/images/document ... Manual.pdf
E' fuori produzione da anni, in commercio si trova di meglio ora, però il suo lavoro lo fa e lo fa bene quindi non vedo perchè mandarlo in pensione (già ci sono io in pensione...). Magari più avanti prenderò un DSP più aggiornato e potente dai cinesi...
Ci sono apparecchi del genere di produzione cinese? Hai qualche riferimento specifico?
Non ho mai valutato l'acquisto di DSP su Aliexpress, magari conosci dei modelli che fanno il loro lavoro per bene...grazie!!
#69 Messaggio da mario061 »
Appena mi gira lo ordino, quello con i dac ES9028.
https://it.aliexpress.com/item/1005009014466770.html
Lo sta usando un mio amico e mi ha detto che è una discreta bomba...
Pasquale Farinacci
#70 Messaggio da Pasquale Farinacci »
mario061 ha scritto: 12/05/2025, 20:44 Appena mi gira lo ordino, quello con i dac ES9028.
Non lo metto in dubbio, tuttavia ... non si capisce bene neanche il nome della marca, che strani sti cinesi!! :D Dispone di molte uscite, tutte con spinotto jack ed è di estrazione "hifi car".
Io mi orienterei su qualcosa di più conosciuto, magari anche più semplice da configurare e con ingressi digitali, così evito la doppia conversione... Mi piacerebbe cercare anche su aliexpress, ma non so bene come..
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 11 ospiti
