Credevo che la profondità della scena fosse una caratteristica della registrazione che si evidenzia quando la distorsione è suffiientemente bassa (ovvero quando i dettagli non sono mascherati).Tropico ha scritto: 01/04/2026, 15:25
[...] I ....carenza di profondità della scena (per scelta progettuale)...
Concept Diamante 22, Giussani NTS ed ESB serie 7
Re: Cassa con 11 altoparlanti Concept Diamante 22
- Tropico
Fate vobis
Se il tizio non la percepisce, chi sono io per contraddirlo
Ciao,Tropico ha scritto: 01/04/2026, 15:25 Insomma, da quel che ne posso trarre, se quel che è stato recensito fosse attendibile, è di un diffusore un po' compassato nell'impostazione, dai componenti scadenti di xover e speaker (tranne il midrange), e che per offrire larghezza della scena rinuncia alla profondità. Anche il mobile è in truciolato, forse pure buono acusticamente ma non certo pregiato.
Al cuor, pardon orecchio, non si comanda...
Forse c'è una componente psicologica, di riconoscenza o riverenza, per quanto ha saputo diffondere in maniera competente a quei tempi dove c'era scarsità di informazione di questo tipo.
Non so, non sono attratto per niente da questi diffusori, ma questo è del tutto personale, penso che un canale centrale o un DSP possa replicare le caratteristiche di "scena larga" senza però rinunciare al resto.
p.s. da https://www.audioreview.it/tecnica/audi ... a-706.html ne capisco qualcosa in più del progetto
secondo me le recensioni "audiophile" lasciano un po' il tempo che trovano e soffrono un po' dell'abitudine agli eccessi a cui ci ha abituato l'hi-end. Posto che non li ho mai ascoltati (ma di Giussani ho sempre voluto realizzare il TFS).
D'altro canto è vero che sono state glorificate forse un po' oltremisura.
Per una recensione terza e argomentata dal punto di vista tecnico cercherei la prova di Heyser.
"7/08...gli era riuscito molto bene": curiosa la cosa... il diffusore piu' piccolo tra quelli di questa serie da collocare a pavimento.Pippo Grasso ha scritto: 01/04/2026, 14:16 Agli appassionati di restauro, consiglio di cercare una coppia di 7/08, più gestibile per un eventuale rifacimento, rispetto ai modelli superiori. Bisogna però trovare, il primo modello a tre vie. Lo stesso Renato Giussani, parlandone, a suo tempo aveva detto che questo diffusore gli era riuscito molto bene. Posso confermare, ho un ottimo ricordo, l’ho ascoltato tantissime volte a casa di un amico con cui, all’inizio degli anni 80 ci frequentavamo assiduamente. Mi riferisco alla qualità sonora, per quanto riguarda la stabilità al centro del canale virtuale, non escludo che ci poteva essere, ma onestamente, non ho un ricordo particolare in questo senso.
- Tropico
Ma una presupposta dispersione (lobo orizzontale) ampia ed uniforme, non può essere che in ambiente casalingo sia peggio che l'avere una dispersione ristretta e dunque poco riflettente?
Molti pareri convergono che il suono di queste ESB è velato ed opaco, Vintage tout court, ma non è che il contributo di tante riflessioni ambientali sia corresponsabile di questa pecca?
Quando ascolto il campo diretto avvicinandomi molto, tipo orientando al massimo vs il centro ed allargando i diffusori, per me è migliore proprio nel senso della nitidezza, come anche ascoltando i monitor sulla scrivania a 50-max 70cm. Come trovo migliore una configurazione D'Appolito con lobo stretto, in ambiente riflettente (cioè casa mia). Poi per guardare un film in TV sul divano di 3 metri, sono in modalità chi se ne frega... basta che sia intellegibile il parlato in quell'intervallo di 3m.
Io sono relativamente giovane, negli anni delle ESB ero solo un bambino e vivevo passivamente gli oggetti HiFi di genitori e parenti e non ho ricordi affidabili e tecnici, sto cercando di fare una media ponderata di tutti i pareri che sto leggendo in giro nel web, a parte l'effetto nostalgico mi sembra che in quanto a prestazioni siano deficitarie per i canoni moderni, quando si vanno a spendere 1,5-2k con possibilità di ulteriore esborso per rifacimento bordi e componenti xover... boh!
Io, per le 7/08 non ricordo un suono opaco o velato, calante alle alte frequenze, sì. Questo non lo considero un difetto, bensì una filosofia di progetto. L’ingegnere Renato Giussani, si avvaleva dei gruppi di ascolto, non credo che avrebbe deliberato un sistema con tali evidenti difetti.
- Tropico
Vabé, le mie considerazioni che per forza di cose sono solo sulla carta, e sono quel che sono, dal momento che non ho interesse se non nel capirle tecnicamente, ed impossibilitato ad una esperienza diretta, sospendo ogni ulteriore commento
Le 7/08 avevano dimensioni 108 x 38 x 28. Altezza x larghezza x profondita', in centimetri. Montavano un woofer da 260 mm e un mid-basso da 160 mm. Freqenze di incrocio a 350Hz, 2200Hz e 6000Hz. Dati presi da un vecchio depliant ESB.NomeUtente ha scritto: 02/04/2026, 8:19 "7/08...gli era riuscito molto bene": curiosa la cosa... il diffusore più piccolo tra quelli di questa serie da collocare a pavimento.
Re: Concept Diamante 22, Giussani NTS ed ESB serie 7
Quella che ho citato, era il primo modello, quello progettato da Giussani, a tre vie. Quella di cui parli tu, era il modello a quattro vie, modificato quando in ESB , È subentrato l’ingegnere Sorino.
La serie precedente aveva dimensioni differenti? Con la serie II, a parte il mid.basso aggiunto, avevano anche adottato una UMA (unita' medio alti) differente? Hanno riprogettato tutto?
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], lelebone, michelez e 6 ospiti
