Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#71 Messaggio da paolo.pasinetti »
aggiungo, se ora risimulo il tutto AP2 (8ohm, qtc=0,6, QA=7) QL risultante 18,69 (perchè bass box interpola da 5 a 20 in funzione del volume)
Vb=47litri
f3=41,89
#72 Messaggio da NomeUtente »
I QA di default non li devi toccare. Quando fai le simulazioni imposta per cassa totalmente vuota.
C'e' qualcosa che non... puoi cambiare il Qtc a 0.707 oppure 1.0
Il valore di F3 per ora non e' importante.
#73 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:I QA di default non li devi toccare. Quando fai le simulazioni imposta per cassa totalmente vuota.
Cassa vuota Qa=100 di default metto di piu?
il qtc è funzione del volume...nel secondo esercizio posso impostare qtc=0,707, QA=100 o pi, QL, il volume sarà di conseguenza...
Ultima modifica di paolo.pasinetti il 28/02/2020, 18:55, modificato 1 volta in totale.
#74 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto:aggiungo, se ora risimulo il tutto AP2 (8ohm, qtc=0,6, QA=7) QL risultante 18,69 (perchè bass box interpola da 5 a 20 in funzione del volume)
Vb=47litri
f3=41,89
Paolo, i valori di QA non li devi toccare. Metti di default che quando simuli la cassa chiusa il QA sia sempre a 100 (il gamma sempre = 1.0). Anzi il QA per cassa completamente vuota mettilo 1.000.000 o 1.000.000.000 (un milione/un miliardo, cosi' diventa ininfluente sul calcolo di QL che BassBox usera')
Devi cambiare il solo QL nelle simulazioni.
#75 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:Esercizio #1:
prova a plottare le quattro curve di risposta in frequenza mantenendo il volume della cassa costante e variando il QL, quindi:
Vb 105 con QL 1000000;
Vb 105 con QL 20
Vb 105 con QL 10
Vb 105 con QL 7
Sovrapponile e linka l'immagine..
QA=1000000 qtc=0,707
Vb costanye=105
QL=1000000-20-10-7
Nella seconda simulazione, forzo sia volume che QL?
Vb 82.5 con QL 20
Vb 70.7 con QL 10
Vb 62.3 con QL 7
#76 Messaggio da NomeUtente »
Certo.
Quel "input power = 350 W" che vedo in alto a destra, lo puoi portare a 1.0?
#77 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:Certo.
ok
#78 Messaggio da paolo.pasinetti »
ok
esercizio 1
esercizio 2
1W input power
#79 Messaggio da NomeUtente »
LOLLONE! Tanto vale calcolare con le tre formule a perdite zero. Che succede a cambiare i valori in ascissa? da 60 dB e 110 dB?
BassBox produce solo questi francobolli?
Hai tempo di aspettare fino alla prossima settimana? Provo a simulare su un mio software. Non farmi fretta.
#80 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:LOLLONE! Tanto vale calcolare con le tre formule a perdite zero. Che succede a cambiare i valori in ascissa? da 60 dB e 110 dB?
BassBox produce solo questi fancobolli?
vuoi riscalare il grafico? purtroppo bass box produce solo queste schifezze...
No problem
