Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
Re: Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
devi sempre fare due misure: in fase ed in controfase e sovrapporre nello stesso grafico le risposte degli altoparlanti singoli, la sovrapposizione in fase e la sovrapposizione in controfase (4 grafici). Il tutto sena muovere il microfono e senza modificare il livello del segnale. Così si vede a quali frequenze si sommano e a quali si sottraggono. Poi si può pensare cosa fare.
- Maxardi
- Il mio Impianto: Nothing
Non ho capito bene cosa devo fare. Devo misurare il tweeter e il woofer singolarmente sia in fase che in controfase. Poi queste quattro misure le combino tra di loro e le faccio sommare al programma, in modo da avere 4 grafici con ognuno la curva del woofer, del medio e la loro rispettiva somma, corretto ?
le isure da fare sono quattro:
- woofer da solo
- tweeter da solo
- woofer+tweeter in fase
- woofer+tweeter in controfase
per fare la misura in controfase basta invertire la fase di uno dei due altoparlanti, non importa quale.
Le quattro misure vanno riportate nello stesso grafico.
guarda qui:
questo è quello che si vede per un filtro ben riuscito.
- woofer da solo
- tweeter da solo
guarda qui:
Ciao Mario,
Perché invertendo la fase si ottiene la curva verde? Come si fa a valutare la bontà del filtro in funzione del "buco" generato dall inversione di fase?
- Maxardi
Ho notato che Parlavamo di tweeter e woofer ma la prova da fare credo fosse tra woofer e medio, se non erro, dato che il buco in esame è tra woofer e medio.
Woofer + Medio in fase -> Rosso
Woofer + Medio controfase -> Verde
Woofer -> Arancio
Medio -> Blu
Tutte quattro le curve sono state registrate alla stessa distanza di circa mezzo metro, con la capsula equidistante dal woofer e dal medio.
jpg to url converter
Woofer -> Arancio
Medio -> Blu
La curva verde è evidentemente la più giusta perchè woofer e medio si sommano.
Quando due altoparlanti sono in controfase il "buco" dovrebbe scendere a meno infinito. Questo non succede nemmeno in camera anacoica a causa del rumore ambientale (ne basta poco). In ambiente non è facile vedere buchi molto profondi ma ci si può accontentare di vedere se i due altoparlanti si sommano correttamente. Nel punto di incrocio la sovrapposizione dei due altoparlanti dovrebbe dare un livello di 6 dB superiore. Se la sovrapposizione fornisce un livello superiore a 6 dB si è sbagliato qualche cosa nella misura oppure il livello delle riflessioni è troppo alto.
- Maxardi
Mmm quindi andrebbe bene così ?
Tutte quelle ondulazioni che vedi nella risposta indicano la presenza di una o più riflessioni che giungono al microfono (effetto filtro a pettine).
La misura potrebbe essere migliorata per esempio dispomendo del materiale fonoassorbente sul pavimento.
Sicuramente la curva verde è meglio della rossa anche se, se le osservi bene frequenza per frequenza, noterai che a certe frequenze l'interferenza è distruttiva (la verde è sotto alla rossa).
Per fare meglio servirebbero anche delle misure più accurate.
Al momento la terrei così e andrei a completare con il tweeter. Poi la ascolti e poi se ne riparla.
- Maxardi
Ho già effettuato delle prove di ascolto e noto che il medio è un po' sovrastante. Proverei ad attenuarlo un po'. Per le misure mi chiedevo se fosse una buona idea farle con gli altoparlanti verso l'alto o la gravità influisce sul peso dei coni ?
in effetti la gravità sposta il punto di equilibrio del woofer ma non è questo il problema. In genere la distanza tra soffitto e pavimento è minore delle altre dimensioni della stanza. La condizione mgliore è disporre altoparlante e microfono lungo una diagonale della stanza a metà altezza tra soffitto e pavimento avendo cura di mettere un pannello fonoassorbente tra diffusore e microfono sul pavimento (per ridurre la riflessione). Se si deve regolare la risposta di medio e tweeter il microfono può stare a mezzo metro (anche meno se gli altoparlanti sono "piccoli" per esempio un medio da 5").
Per attenuare il medio comincia a metterci in serie una resistenza (all'ingresso dl filtro). Comincierei con 8,2 Ohm.
Non ti spaventare se servono valori anche più alti.
