Aiuto per crossover da progettare
Re: Aiuto per crossover da progettare
#71 Messaggio da MarioBon »
Cosa posso fare? Speriamo si corregga.
Xander74
Xander74
#72 Messaggio da Xander74 »
MarioBon ha scritto: 22/02/2025, 18:38 Cosa posso fare? Speriamo si corregga.
Più di quanto già fai per tutti, non c’è assolutamente nulla!!
O meglio, una cosa ci sarebbe, sempre se può far piacere, quando vai in giro per l’Italia per un qualunque motivo, potresti farci sapere in quale zona vai e se hai tempo per una cena… offrire una cena ad una persona così disponibile fa sempre piacere. Io sarei il primo a farlo…
Per zona Roma e dintorni sono presente 😀
#73 Messaggio da MarioBon »
mi muovo poco ma apprezzo l'invito.
cezanne
Re: Xander74
#74 Messaggio da cezanne »
Xander74 ha scritto: 22/02/2025, 17:40
cezanne ha scritto: 20/02/2025, 15:04
MarioBon ha scritto: 19/02/2025, 9:04
Coltr@ne ha scritto: 18/02/2025, 12:21
In parallelo o in serie
affinchè i valori si sommino devono essere in parallelo. Se ho scritto in serie ho sbagliato (e ho corretto).
Buongiorno,
ho assemblato il tutto, montato resistenza"QB" da 6,8 Ohm e non ho messo resistenza da 12 Ohm in parallelo sul tweeter, usato induttanze e Superior Standard Jantzen, cavi rame AWG12 teflon, il tutto in biwiring, per ora suono un po' brillante, ma aspetto che si stabilizzi e poi vedo.
Riporto qui per Mario… non ha inserito la resistenza
Buonasera,
no, non è così, sin dall'inizio non ho messo condensatore da 2,2uF e resistenza da 12,5 ohm in parallelo sul tweeter, sto solo lavorando su resistenza QB e condensatore da 8uf sul tweeter, per ora QB è da 12 Ohm e quello che era da 8UF adesso è da 4,7uF.
E' molto migliorato, man mano che prosegue il rodaggio si affaccia la gamma bassa, gamma media splendida per trasparenza e definizione, c'è ancora da rifinire la gamma altissima, ma buona parte delle colpe le do ai condensatori Jentzen Z-Standard che hanno la caratteristica di essere grezzi e appuntiti in quella zona.
Per ora sto fermo, proseguo il rodaggio e aspetto che si stabilizzi il tutto.
Xander74
Xander74
#75 Messaggio da Xander74 »
Dal commento ho capito che avevi fatto tutto tranne la resistenza da 12.5…..
Se non hai inserito il condensatore da 2.2 allora ok.
Comunque ti suggerisco di inserire la cella, 2.2 e 12.5, avrai una risposta più lineare, guadagni sulle altissime, inoltre vedrai che dovrai tornare indietro sulle prove già fatte, andando ad utilizzare una resistenza di minor valore.
Coltr@ne
Re: Xander74
#76 Messaggio da Coltr@ne »
Xander74 ha scritto: 22/02/2025, 19:19
Andare a cena con un audiofilo si rischia di parlare solo di butterworth e chebyshev, meglio una bella signora. :mrgreen:
Re: Xander74
#77 Messaggio da mario061 »
Lago di Garda sud :D
Re: Xander74
#78 Messaggio da MarioBon »
cezanne ha scritto: 22/02/2025, 20:11 ...
Prima di dare la colpa ai condensatori (o ai cavi) darei uno sguardo generale (sorgente, ampificatore, ecc.).
Nella fase di messa a punto del cross over utilizzo la componntistica che mi capita in mano.
Quando la risposta in frequenza è quella che voglio ottenre rifaccio il filtro con la componentistica migliore.
Sarebbe utile fare delle misure.
cezanne
#79 Messaggio da cezanne »
Buonasera,
aggiornamento: penso di aver trovato la quadra, ho inserito, come consigliato da Xander74, la rete RC sul tweeter, in effetti si è equilibrato il tutto, il crossover è questo: Immagine
Grazie a tutti e scusate se vi ho irritato per incompetenza da principiante, in fondo è stato divertente portare in vita queste casse.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 4 ospiti
