Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
- Maxardi
- Il mio Impianto: Nothing
Re: Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
Dato che faccio le misurazioni in giardino potrei quindi disporre la cassa con gli altoparlanti verso il cielo. Metto la resistenza e provo
Potevi dirlo prima... all'aperto con la cassa appoggiata a terra e gli altoparlanti verso il cielo, avrai solo una riflessione causata dalla profondità del mobile. Se la cassa è profonda 40 cm il primo dip è oltre i 200 Hz. A partire dalla frequenza dove la dispersione è inferiore a 180° non ci sono più le riflessioni dal terreno.
Consiglio una misura a terzi di ottava (così viene più "piatta" ed è più facile capire cosa fare).
- Maxardi
L'avevo scritto, nel messaggio sulla prima provaMaxardi ha scritto: 10/06/2020, 22:59 Appena torna il bel tempo vado in giardino e faccio qualche misura cosi la posto
E anche qui
Maxardi ha scritto: 24/06/2020, 17:45 Fin'ora tutte le prove, compresa questa, le sto facendo in mezzo al giardino, muri non ci sono se non il tronco di un pino, dietro, nelle vicinanze
Scusa. Leggo tante cose e non riesco ricordare tutto.
- Maxardi
Nessun problema, ci mancherebbe. Faccio le misure e posto
- Maxardi
- Misura effettuata in giardino, con la cassa orizzontale appoggiata su delle scatole di cartone vuote.
- 8 Ohm circa in serie al medio prima del filtro. Proverei diminuendo un po il valore della resistenza (?)
- woofer in controfase, medio e tweeter in fase.
- microfono al centro della cassa a una distanza di 80cm circa
Assieme - Rosso
Woofer - Blu
Medio - Arancio
Tweeter - Verde
Assieme - Rosso
Woofer - Blu
Medio - Arancio
Tweeter - Verde
- Maxardi
C'è stata una decisa attenuazione. Non resta che trovare il valore giusto. Puoi anche farlo direttamente "a orecchio" e poi controllare con una misura (si mette meno tempo che modificare il resistore, fare la misura e ascoltare).
La "piattezza" della risposta non è un dogma. Chi ascolta a volume moderato potrebbe gradire un certo effetto loudness (con bassi e alti in evidenta e medi un po' attenuati). Altri potrebbero preferire maggiore presenza (gamme media in evidenza). In sostanza sono i tuoi diffusori quindi falli suonare come ti piace di più. Con le misure controlli che non ci siano difetti (tipo esaltazioni localizzate o buchi i varia natura).
Quel buco a 150 Hz a cosa potrebbe essere dovuto?
Per capire la causa si dovrebbe per prima cosa fare una risposta in campo vicino per capire se c'è effetivamente. Una volta accertato che non c'è si può cercare di capire se è frutto di interferenza. Nelle precedenti misure a mezzo metro il buco non c'è. Quindi non è un difetto proprio dell'altoparlante ma dipende dalle condizioni di misura. Si devono conoscere le condizioni di misura con una certa precisione tenendo conto che la lunghezza d'onda corrispondente è nell'ordine dei 2 metri abbondanti.
I motivi possono essere tanti.
Avendo fatto la misura all'aperto e quindi con pochi oggetti riflettenti nei paraggi, quei pochi che ci sono possono mostrarsi con più evidenza. C'è da dire che sembra un buco isolato. Se fosse una interferenza per riflessione si dovrebbe vedere un effetto filtro a pettine.
