Esatto, più il profilo viene spinto con finestrature lunghe (coefficienti maggiori) e piu la risposta diventa lineare. (operazioni da effettuare con mollta-molta cautela)Ligo ha scritto: molto meno via via che i profili diventano più aggressivi..
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Immagino che quel gobbone sia voluto visto che il diffusore, come tutti i bookshelf, non scende in basso. Credo che con il sub si possa ovviare a quella gobba.TomCapraro ha scritto:
Risposta tipica che accentua il calore e la profondità della scena.
Se a te interessa provare mandami direttamente il filtro finito...però quel gobbone sui 100 hz (?)...
Stasera ti invio il filtro finito. il file .wav oppure i due file .pcm distinti?
- Paolo Boccardi
Nel weekend volevo provare anche a rimisurare partendo da un volume del sub molto più basso e allineato al volume dei diffusori. Come si vede dalla ERB il volume del sub è di partenza sensibilmente più ampio.
- Paolo Boccardi
Forse nel mio caso l'ERB è decisamente blando come correzione: potrei partire da una soft e poi in parametri correggere quello che resta.Ligo ha scritto:
Sì, intendo lo smoothing che in rew viene denominato psicoacustico.
Se si utilizza il profilo ERB poi si deve necessariamente lavorare a valle con un parametrico, molto meno via via che i profili diventano più aggressivi. Per contro con un profilo blando si lasca a DRC la correzione in fase alle basse, e in parte anche in ampiezza, limitandola alle medie e alte e poi si controlla la componente a fase minima (ampiezza) con il parametrico, limitando così anche il gain del filtro DRC.
- Paolo Boccardi
- Paolo Boccardi
Con l'attuale filtro flat+PA il gain che mi viene dato dal filtro è pari a 0, ovvero nessun gain. Il valore l'ho rilevato dal software HQPlayer che indica, una volta caricato il filtro DRC, il valore di gain consigliato.Ligo ha scritto: limitando così anche il gain del filtro DRC.
- Ligo
Occhio che a volte queste indicazioni non sono veritiere. Mi pare che anche in foobar ci fosse questa indicazione ma era del tutto inattendibile.Paolo Boccardi ha scritto:Con l'attuale filtro flat+PA il gain che mi viene dato dal filtro è pari a 0, ovvero nessun gain. Il valore l'ho rilevato dal software HQPlayer che indica, una volta caricato il filtro DRC, il valore di gain consigliato.Ligo ha scritto: limitando così anche il gain del filtro DRC.
Io prendo un brano ultra compresso, lo riproduco con il filtro inserito e con l'analizzatore presente nei dsp di Jriver verifico quanto guadagno devo togliere per non arrivare allo 0 digitale. E' empirico ma funziona. Comunque anche lasciando a Jriver l'impostazione automatica del gain ho verificato, sempre con lo stesso metodo, che il segnale viene attenuato in modo corretto.
Se posso darti un mio parere: una volta che hai raggiunto un risultato sulla carta buono lascia che siano i tuoi sensi a decidere se ti piace, cosa vuoi modificare e quanto. Non sempre quello che sulla carta sembra meglio lo è anche all'ascolto, perché entrano in gioco gusti e percezioni e alla fine sono questi che devono essere gratificati.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- virman71
Chiedo....se utilizzo una correzione più spinta ad esempio una "normal" e diminuisco il valore di Windows exponent fino ad arrivare a correggere in fase circa sui 500 hz,il resto ovviamente lo controllo in ampiezza col parametrico o altro...potrebbe essere una buona soluzione invece di utilizzare a monte una correzione blanda tipo ERB o Minimal?
Si, circoscrivere l'area alle basse in certi casi risulta efficace.virman71 ha scritto:Chiedo....se utilizzo una correzione più spinta ad esempio una "normal" e diminuisco il valore di Windows exponent fino ad arrivare a correggere in fase circa sui 500 hz,il resto ovviamente lo controllo in ampiezza col parametrico o altro...potrebbe essere una buona soluzione invece di utilizzare a monte una correzione blanda tipo ERB o Minimal?
Dipende da caso a caso.
Il DRC è un sistema che deve sopperire i problemi rigorosamente contestuali.
Nessun contesto risulterà uguale all'altro.
