Misurare...sembra facile !!!
..ah...dimenticavo: mò va a "verificare" con le sue tecniche sopraffine (usando altro in modo equino) che il DRC genera pre-ringing
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Suvvia Tom dai retta a Calabrese per una volta forse ha ragioneTomCapraro ha scritto: 09/01/2023, 18:08 ..ah...dimenticavo: mò va a "verificare" con le sue tecniche sopraffine (usando altro in modo equino) che il DRC genera pre-ringing![]()
Ho ascoltato il tuo impianto e per causa del prrrrrr eee rrrr inging faceva veramente cagare
Svarione
Iix con testina wos 100
Anche se non autocostruisco io nel mio piccolo impianto in firma mi diverto.
Non so quali trombe ne quale distorsione ascolti e misuri,ma è quella buona.
Una buona distorsione, una buona risonanza, e un bel disco.
Hifi stop.
Free from malati.
Hifi stop.
Free from malati.
Ma i tre sgorbi cosa sarebbero? Risposte anecoiche?
Fabbri... non ti invidio! Questi sono odiatori seriali. Han fatto il clan e passano le giornate a darti addosso. Mi sa che se chiudi il forum per qualche tempo questi umarelli sbroccano per davvero... li trovi per strada a picchiare la testa contro i muri.
Fabbri... mi sa che questa estate te li trovi a campeggiare a Bracciano
Il raduno degli umarelli che odiano
..beh...si, delle verifiche molto accurate ai tempi le ho fatte.
Il DRC non funziona in modo cosi semplice per come -somarescamente- lo descrivi...applica almeno 8 passaggi (che sconosci a priori) tra i quali (tra un passaggio e l'altro) autocorregge anche problemi legati all'instabilità.
Tu hai "verificato" ??? (
Conosci lo schema con cui opera la costruzione del filtro che separa le componenti a fase minima da quelle ad eccesso di fase ????
Allora prendi il DRC, lo elabori e ne posti i difetti.
Seguiremo, molto interessati, i tuoi esperimenti e "verifiche"
Spero non sia una verifica stile gli "artefatti di REW" perchè poi saresti da pernacchie.
Svarione
Dai e e risaie
Come gli indiani
Uhhh auuuu augh
Tutti in giro al totem
Buongiorno bung bunga bung bunga bunga
A calabrese cambia mestiere
Anzi cambia forum
Ah è il tuo?
Cambia lavoro
Come gli indiani
Uhhh auuuu augh
Anzi cambia forum
Ah è il tuo?
Cambia lavoro
Ovvio che non ha capito una fava su come funziona un filtro FIR, con annessi e connessi.
Non ha capito che un FIR può avere modulo e fase "indipendenti" ( passatemi il termine); lo scotto da pagare è la latenza ma per la musica non è un problema, per il video invece si ( ma si può sistemare )
Visto che non ha mai capito la differenza tra fase lineare, minima e men che meno sa cosa c'entra Hilbert, compro i pop corn e mi metto in poltrona per vedere cosa tira fuori per farmi ridere.
È il vero Fantozzi dell'audio, non riesce a farne una giusta.
La cosa più comica è che pre-ringing e risposta in fmodulo/fase sono direttamente correlati o meglio basta "guardare" la risposta in frequenza ( modulo e fase) e si capisce se c'è o meno pre-ringing.
Che non lo capisca uno che "progetta" sistemi a tromba dove difficilmente si lavora con fasi minime è incredibile!
Se poi prova a mettere in fase relativa le sorgenti regolando solo dei ritardi, allora è la prova che non ha nessuna competenza per quanto riguarda la teoria dei segnali !
Secondo voi sa come si ritarda un segnale di 1us con una frequenza di campionamento di 1khz?
Vuoi un aiutino? Prova un programma come rephase e forse ci arrivi.
( ovviamente per te rephase è un programma che non funziona)
Manicomio è scritto per fuori ma i matti sono dentro.
Svarione
A calabrese
Chiudi il tuo forum blog
Ti sei fatto sgamare
da tutti
Non ti mollano più ormai anche se oscuri questo e altri forum, lo sanno tutti quanto vali
E almeno abbi la dignità di migrare su fb o consiglio io
Vai in CAMBOGIA
E li avresti un futuro con le tue trombe vedi
Potresti fare come pol pot
Le carichi su un pick up e con un disco ne stendi dieci
Pensa manco pol pot riuscì nell’impresa
da tutti
Vai in CAMBOGIA
