Floorstanding 3 Vie DIY
Coltr@ne
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#91 Messaggio da Coltr@ne »
A dir la verità dichiarano i 13hz a -6dB, ma se non dichiarano "come" lo hanno misurato, resta la loro parola.
Se misuro in ambiente le mie Merlin, che hanno un wooferino da 6 pollici, posizionati sulla parete corta "leggo" i 32 hz a -8 dB, peccato che è un unico picco della risonanza dell sala :D
Se vuoi replicarle prendi 2 woofer di questi: https://ptt.purifi-audio.com/shop/ptt10 ... ,8285,8286
Un medio di questo: https://ptt.purifi-audio.com/shop/ptt6- ... ,8459,8465
Un tweeter di questo: https://www.bliesma.de/Datasheet%20T34D-4.pdf
rollo
#92 Messaggio da rollo »
rinorho ha scritto: 05/02/2025, 22:54 Supponiamo di azzerare tutto quanto qui scritto e che la richiesta fosse:
Con quali driver replico le B&W801D4? O meglio, un diffusore che ne replichi le performance dichiarate? Magari si scopre che le prestazioni dichiarate sono "pompate", ma intanto so quelle...
La domanda che mi sono posto, dopo le mie lunghe ricerche... Esistono questi drivers? Perché con 2 woofer di soli 10" Be&W dichiara disinvoltamente 19-35kHz e fino a 1000W. :roll: e altri miracoli.
Grazie :)
per fare delle casse così intanto ti servirebbero degli altoparlanti così, che presumo non abbiamo
allora spulciando i cataloghi bisognerebbe trovare qualcosa di simile, magari senza svenarsi
io un' occhiata alla sb acoustic la darei, due wf due mid e tw da 90 db o più li trovi, senza dover spendere follie
altre marche potrebbero essere la dayton audio che ha una vasta produzione.
#93 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto: 05/02/2025, 19:19 per esempio il PEERLESS SLS-P830669 è un wf adatto per un tre vie in cassa chiusa, ma è un 12" - a 30 hz ci arriva anche, ma distorcerà il 15%
A 30 Hz contando anche il boost dovuto alle pareti in ambiente non è improbabile che arrivi a ridosso di 110 dB con tassi disistorsione decenti.
il PEERLESS SLS-P830669 ha SD=522.8 cm2 e Xmax=8.5 mm
Se non basta c'è la serie XLS.
#94 Messaggio da MarioBon »
Coltr@ne ha scritto: 06/02/2025, 0:36 A dir la verità dichiarano i 13hz a -6dB, ma se non dichiarano "come" lo hanno misurato, resta la loro parola.
Scelta ineccepibile. Woofer adatto alla cassa chiusa (da 30 a 40 litri, 105 dB a 1 metro in anecoica oltre 113 in ambiente)
Medio molto lineare e tweeter adatto ad un taglio basso (anche 1200 Hz).
taglio tra woofer e megio 250 Hz (per abbassare questo taglio a 200 Hz servono 2 medi)
taglio tra medio e tweeer a 1500 Hz (se possibile anche meno)
A parte il prezzo, non saprei scegliere meglio.
rinorho
#95 Messaggio da rinorho »
Le mie sensazioni sembrano confermate dunque in toto.
Con i 10" più di tanto non si va giù in scioltezza. In effetti un diffusore che mi ha sempre impressionato è il Canton Reference 1K, ma guarda caso ha 2 woofer da 310mm.
Colpo al cerchio e uno alla botte, rivedrò il tutto inserendo 2 Woofer da 12", che fatte tutte le dovute proporzioni parrebbe la via migliore.
Si ricomincia da capo e vai con il nuovo casting :D :D :D
Grazie
Coltr@ne
#96 Messaggio da Coltr@ne »
Prova quei 10", vanno agli inferi, nei links ci sono i file da caricare in vituix, se ho tempo stasera simulo, senza promessa.
ps: mi spiace per la forma strana dei rims, sul sito c'è la spiegazione del perché son strani, io li perdonerei
#97 Messaggio da MarioBon »
rinorho ha scritto: 06/02/2025, 9:28 Le mie sensazioni sembrano confermate dunque in toto.
Grazie
veramente il Purifi ptt10 è un 10 pollici con SD=360 cm2 appena pià grande di un 10 pollici standard (SD=330 cm2).
https://ptt.purifi-audio.com/shop/ptt1 ... ,8285,8286
Risparmia sul mibile e investi in altoparlanti.
Coltr@ne
#98 Messaggio da Coltr@ne »
Mario che dici di proporre la tua versione coi piedi per terra?
Ti aiuto?
Tweeter scan 2905/9700 tanta resa poca spesa
Doppio 10" Seas che conosci, versione nera per estetica, 6,5" Seas serie excel ma non li conosco, che ne dici?
#99 Messaggio da MarioBon »
Coltr@ne ha scritto: 06/02/2025, 9:51 Mario che dici di proporre la tua versione coi piedi per terra?
Ti aiuto?
I migliori midwoofer che ho usato sono i 5 pollici a lunga escursione Seas W16nx001 disponibili a 4 o 8 Ohm. Il 10 pollici Seas per i sub è L26ROY. Il tweeter 2905/9700 è ancora uno dei migliori in circolazone. in pratica si fa una Mini-Malibran. Anche rifare la Tebaldi darebbe delle belle soddisfazioni.
Coltr@ne
#100 Messaggio da Coltr@ne »
MarioBon ha scritto: 06/02/2025, 11:04
Ti aiuto?
Approvo tutto, anzi della configurazione sopra coi purify si potrebbe provare, perdendo un po di pressione ma risparmiamdo un po di soldini, montare il passivo al posto di un woofer, scenderebbe ancor di più.
