Nei cavi di potenza meglio le forcelle
- To nono
Gli esperti consigliano le forcelle e schifano le banane, come mai?
Re: Nei cavi di potenza meglio le forcelle
Forse per una migliore "area di contatto" e serraggio meccanico della forcella.To nono ha scritto:Gli esperti consigliano le forcelle e schifano le banane, come mai?
Bisognerebbe vedere cosa accade misurando le due condizioni.
NIMALONE65
Secondo me , in linea teorica la cosa migliore dovrebbe essere il cavo spellato , mentre nella pratica a prescindere dal tipo di connettore utilizzato do la mia preferenza ai connettori rodiati, perché ossidano meno facilmente di altri materiali .
- Nautilus65
- Il mio Impianto: Sorgenti:
Accuphase DP500
Cambridge Audio 851N black
Amplificazione:
Accuphase E-460
Diffusori:
B&W 804 D3 Piano Black
Cavi di alimentazione:
Nordost Shiva 2 mt
Wireworld Stratus 2 mt
Cavi di segnale analogico:
QED Signature S 1mt
Cavi di potenza:
Nordost Frey2 3+3mt spade to banana
Mobile porta elettroniche:
N. 2 Music Tools Isostatic
Filtro di rete:
Pure AV by Belkin PF40 - Località: Mestre
ho un cavo MIT di circa 30 anni, con connettori dorati e non hanno un minimo cenno di ossidazione....
Saluti da Francesco
- Nautilus65
Accuphase DP500
Amplificazione:
Accuphase E-460
Diffusori:
Nordost Shiva 2 mt
QED Signature S 1mt
Cavi di potenza:
Filtro di rete:
tra banane e forcelle, io nn noto nessuna differenza in quanto per la parte dell'ampli sono obbligato ad avere le forcelle e dalla parte dei diffusori mi trovo benissimo con la terminazione a banana bfa
Saluti da Francesco
NIMALONE65
Nautilus65 ha scritto:ho un cavo MIT di circa 30 anni, con connettori dorati e non hanno un minimo cenno di ossidazione....
Dipende pure dallo spessore delle dorature !
Una doratura da 5 micron , prima o poi svanirà , una da 20 micron è paragonabile all'oro massiccio per durata .
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Nei contatti elettrici contano due fattori: stato delle superfici e pressione di contatto. L'area di contatto conta pure ma meno della pressione.
La migliore pressione è quella delle forcelle. Il cavo spellato, a meno che non sia un un unico conduttore solido, è meno affidabile perchè i trefoli possono facilmente spostarsi allentando la pressione.
Ci sono anche banane bloccabili che esercitano una pressione paragonabile alle forcelle.
Il rame nudo tende ad ossidarsi, altra controindicazione all'uso del cavo spellato. La doratura evita l'ossidazione, però l'oro non è un buon conduttore, per cui in presenza di alte correnti non sarebbe indicato, meglio per connessioni di segnale.
Nicola
- To nono
E quel liquido della van den hul che viene spalmato sui contatti?
To nono ha scritto:E quel liquido della van den hul che viene spalmato sui contatti?
Dovrebbe aiutare a contenere il fenomeno di ossidazione.
- Nautilus65
Accuphase DP500
Amplificazione:
Accuphase E-460
Diffusori:
Nordost Shiva 2 mt
QED Signature S 1mt
Cavi di potenza:
Filtro di rete:
mi pare che anche la Nordost abbia in catalogo un liquido per pulizia contatti.... o forse lo confondo con un trattamento per cavi, che non ho ancora capito che benefici possa portare
Saluti da Francesco
