Vorrei costruire delle casse economiche, ma di qualità musicale decente.
Ho trovato su internet il prgetto in oggetto, ma leggendo le istruzioni, mi sono accorto che ci sono 2 modi di costruzione:
1 trasmission line
2 bass reflex
ora vorrei sapere quale delle 2 versioni è migliore sui bassi, o eventualmente la differenza di suono (transienti, bassi, ecc...) tra le 2 tipologie.
Inoltre ho trovato una versione ridotta come dimensioni, relativa tale progetto al seguente link:
http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS4.html
sul quale ho dei dubbi sul funzionameto, specie come alternativa.
Come è posibile utilizzare un drive in clossed box ed un altro in reflex (da come ho capito l'utilizzo) usando lo stesso crossover?
Se qualcuno a qualche progetto o idea per migliorare il progetto, anche con un piccolo incremento di spesa mi dare il link ?
Qualcuno ha realizzato questo progetto ? e come suona ?
grazie
Progetto casse MIVOC SB 25 JM (cc)
- Il mio Impianto: dvd philips, ampli pioneer 30w, casse autocostruite
- mario061
Re: Progetto casse MIVOC SB 25 JM
I kit seas mi sembrano costosi.
per i kit scan speak potrebbero interessarmi il discovery 220 e 330, ma non trovato nessun dato come ssensibilità e risposta in frequenza.
- mario061
Audiocomponent fa buoni progetti.
Cosi a naso farei lo ScaMo15
Oppure questo: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... rogers.htm
ne ho sentito parlare bene.
La sensibilità di queste "scatolette" è quasi sempre attorno agli 85dB.
Diffusori con altoparlanti cosi piccoli che riproducano una quantità decente di basse frequenze, non posso avere sensibilità molto elevate.
Le Avevo sentite (le originali) parecchi anni fa.mario061 ha scritto:Audiocomponent fa buoni progetti.
Per ScaMO verrei costrire delle casse economiche che scendano sui bassi ed abbiano un efficienza di circa 89 dB.
- mario061
89dB 1W 1m e una gamma bassa profonda, per le casse che hai linkato ( e in generale per cassettine di piccole dimensioni ) mi sa difficile.
Ma se credi sia possibile, ti auguro buon lavoro.
Potresti cominciare con un diffusore anche "piccolo" e abbinare in seguito un sub-woofer.
Il risultato finale sarà migliore di un tre vie "economico"
Woofer economico = woofer con poco spostamento = bassi sacrificati
(a meno di interventi divini diretti).
Se posso dare un consiglio: evita i kit privi di misure.
P.S:
mettere un reflex e una cassa chiusa in parallelo non è una buona idea: sotto alla frequenza di accordo del reflex si cancellano.
La linea di trasmissione è bella ma tutto dipendeda come, dove e quanto assorbente ci metti dentro.
P.S:
Può andare bene, è possibile avere qualche link per la costruzione ?
Tenendo presente che:
vorrei farlo multiamplificato (il crossover costa quanto gli amplificatori cinesi tipo JLM L7 e ora possiedo un pioneer, che mi sembra assolutamente migliore).
Che abbia un alta efficienza, perchè la musica mi piace sentirla ad un livello sonoro abbastanza alto.
E soprattutto che non costino in modo esagerato, tanto la stanza di ascolto è quella che è e non ho intenzione di spendere migliaia di euro per adeguarla (riverberi o riflessioni), pittosto sto pensando ad utilizzare la DRC (anche devo capire bene come fare con Linux).
Se vuoi fare un diffusore multiamplificato è tutto più semplice perchè puoi scegliere gli altoparlanti con una certa libertà (basta che la risposta in frequenza si sovrapponga per un tratto sufficiente per incrociarli). Qui trovi di tutto
https://www.axiomedia.it/it/
Per realizzare un diffusore/satellite con una buona efficienza coviene partire da un woofer da 8"
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
