calabrese scrive...
il DRC risolve alcuni problemi, creandone altri... e poi risolve solo per una ristrettissima area utile.
Esistono soluzioni molto migliori, prive di controindicazioni e che forniscono un'ampia area d'ascolto.
Purtroppo i "credenti" del DRC se le perdono tutte...
1) che problemi "crea" il DRC ???
2) cosa ci perdiamo di bello se non si seguono i **consigli** di calabrese ???
Risponderà calabrese a queste semplici domande ? e lo farà in modo autorevole e convincente??...oppure ne verrà fuori un altra solita pastrocchiata delle sue ?
Il DRC risolve, il DRC non risolve...
Re: Il DRC risolve, il DRC non risolve...
Tom, abbi pazienza... Calabrese vive in un ambiente con sole tre pareti e quindi non soffre del problema delle onde stazionarie. Cosa se ne fa del DRC?
Anzi cosa se ne fa di qualsiasi altra soluzione? Gli basta mettere il woofer in angolo che, con tre pareti, è la soluzione ideale.
Comunque anche l'uso di più sub-woofer configurati a dipolo ha delle controindicazioni. Una è di ordine pratico legata al posizionamento, l'altra riguarda l'efficienza del sistema (che non è "alta").
Di altre soluzioni, non conoscendo i dettagli, e difficile dire.
P.S. un dipolo è costituito sa due sorgento uguali ma in controfase poste ad una certa distanza d una dall'altra. Quando la distanza d corrisponde a mezza lunghezza d'onda del suono emesso l'indice di direttvità vale circa 4.8 dB il che significa che la potenza acustica emessa è pari a un terzo (come dire che dur terzi della potenza viene sprecata). Un sistenma che spreca 2/3 della potenza disponibile non può essere classificato ad "alta efficienza"
