Stavo rileggendo il bell'articolo "Altoparlante Equivalente " e mi è sorto un dubbio...
Il programma di Renato Giussani "Bass PC" tra i vari valori richiede la "Induttanza, in mH, a 1 kHz (Le)"
In un array di quattro altoparlanti in serie-parallelo, l'induttanza, a lume di naso, come la Re, dovrebbe essere uguale a quella di un singolo elemento.
E' così?
Altoparlante equivalente
- TeoMarini
Re: Altoparlante equivalente
è così: quando si compone un array regolare di altoparlanti (tipo n rami in parallero di n altoparlanti in serie: 2x2, 4x4, 9x9, ecc.) RE, LE, Qt, Qes, QMS, F0 rimangono quelle del singolo altoparlante.
La massa Mms e la superficie di radiazione SD aumentano (moltiplicate per il numero di altoparlanti)
Il BL viene moltiplicato per il numero di altoparlanti collegati in serie.
Per esempio in un array 4x4 il BL è moltiplicato per 4.
Il campo B non cambia mentre aumenta la lunghezza del filo.
Quando gli altoparlanti sono collegati un parallelo la lunghezza del file immerso nel campo non aumenta ma aumenta la sezione del filo (si riduce RE).
L'impecenza di radiazione (e la dispersione) di un array dipende invece da come sono disposti gli altoparlanti. Se sono molto vicini (diciamo "a quadrato") è un conto, se sono in colonna verticale un'altro.
P.S. la pagina iniziale del mio sito è cambiata: trovi le stesse cose di prima vicine alla mia fotografia
(che è la stessa che uso come avatar in questo forum).
- TeoMarini
Grazie, Mario!
