Prime misure con REW
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
#1 Messaggio da stanzani »
Ieri finalmente ho eseguito una prima misura utilizzando REW nella mia nuova stanza (in realta e' la stessa dopo l'abbattimento di una sottile parete divisoria - risultante in queste dimensioni 9.35 (L) x 6.55 (W) x 4.40 (H) metri (dimensioni molto 'buone' in accordo a questo grafico https://www.dropbox.com/s/zwkgx19k18n1g ... 2.PNG?dl=0)
In questo momento stanno suonando una coppia di BW801F pilotate da due AM-AUdio A100M ma sono in procinto di essere sostituite da una coppia di ATC SCM50ASL (e due subwoofer piu' avanti)
Il file con la misura si trova qui https://www.dropbox.com/s/3t2voeid8o6h5 ... .mdat?dl=0 e vorrei approfittare di voi per avere un aiuto nella interpretazione delle misure
Il punto d'ascolto e la posizione dei diffusori lve la dico domani (non ho le misure qui in ufficio)
Le misure le ho seguite con un microfono UMIK calibrato
Grazie per l'attenzione
Ultima modifica di stanzani il 19/11/2018, 15:16, modificato 2 volte in totale.
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
Re: Prime misure con REW
Dropbox richiede la registrazione. Non puoi inserire direttamente l'immagine nel post?
stanzani
#3 Messaggio da stanzani »
Grazie Mario
il file REW e' un file mdat che richiede di essere aperto con REW. Sto cercando di allegarlo ma non riesco col forum. Questo e' il link OneDrive https://1drv.ms/u/s!ApWEe6-EI-0kjEbUQEytT8HmKOR- (non credo sia necessaria la registrazione)
Il grafico con le dimensioni della stanza lo ho caricato ora (non ha funzionato) e quindi psto Onedrive https://1drv.ms/u/s!ApWEe6-EI-0kjEVktP2_xpek7VYH
potresti catturare la schermata di REW con il tasto "Stampa" del computer e poi incollarla in un programma come il "Paint". Non tutti hanno REW installato.
Per vedere come si insrisce un aimmagine rispondi a questo post così lo vedi:
(io uso postimage ma qualsiasi altro va bene uguale)
stanzani
#5 Messaggio da stanzani »
con la immagine ho risolto (vedi figura sopra: la mia stanza e' il punto rosso 'room dimensions')
circa REW: il post era in effetti rivolto a chi e' esperto di REW innanzitutto le immagini sarebbero parecchie. Posso tentare con risposte fase e frequenza, IR e qualcosa'altro pero' senza leggere il file mdat in REW si perde parecchio. La tecnica 'stamp' 'paint' 'incolla' è macchinosa: ora windows 10 ha uno snip tool https://support.microsoft.com/en-ca/hel ... screenshot)
p.s. i link dropbox funzionano anche per chi non e' registrato: hai provato?)
grazie
stanzani
#6 Messaggio da stanzani »
#7 Messaggio da TomCapraro »
Io voglio gli mdat! :D
Appena rientro cerco di scaricarli.
stanzani
#8 Messaggio da stanzani »
TomCapraro ha scritto:Io voglio gli mdat! :D
grazie tom! infatti e' il modo migliore. per ora ho postato 3 grafici ma si perdono una miriade di opzioni di visualizzazione!
prova il link dropbox che dovrebbe funzionare
#9 Messaggio da TomCapraro »
La misurazione invece di Marco Stanzani presenta un problema, la risposta è troncata a 200hz.
Da rivedere la misurazione e, soprattutto le impostazioni del software di misura. (ad esempio lo start-end dello sweep)
stanzani
#10 Messaggio da stanzani »
TomCapraro ha scritto:La misurazione invece di Marco Stanzani presenta un problema, la risposta è troncata a 200hz.
Grazie Tom: la limitazione e' voluta nel senso che volevo inizare a concentrarmi sulle prime ottave. Consigli un'unica misura a larga banda?
Quindi sei riuscito a prendere il file da dropbox
ciau
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
