VAN DEN HUL Extender
ponete qui le vostre domande
cristianonoci
Il mio Impianto: impianto casa: Klipsch La Scala, Tektron 2a3 Referente, Unison S6 (prima versione), Unison phono one (ultima versione) CD Audio Analogue Maestro, Pro-Ject Xtension 9 con Gold Note (MC versione per MadforMusic)
#1 Messaggio da cristianonoci »
https://www.vandenhul.com/product/the-extender/
vista la serietà del produttore mi immagino non sia uno strumento senza senso...
Qualcuno ne sa qualcosa??
Unison S6 - Opera "QUINTA" sp - Unison Unico CD - Unison Phono One - Pro-Ject Xtension 9 - Gold Note MC -
Re: VAN DEN HUL Extender
#2 Messaggio da TomCapraro »
cristianonoci ha scritto:https://www.vandenhul.com/product/the-extender/
Le cose sono 2:
1) evoca una componente di autosuggestione al solo "sapere" che si sta attivando un accessorio.
2) oppure (ma dovrebbero (com)provarlo) emette frequenze ultrasoniche che, a detta di uno studio scientifico non portato proprio a termine, stimola la maggiore irrorazione di sangue in alcune aree del cervello.
Visto che in cieco gli ultrasuoni attraversano ugualmente il corpo umano, basterebbe poco per scoprirlo. (anche perchè viene dichiarato che dopo averlo collegato produce(rebbe) un effetto immediato. (spazialità, profondità e dettaglio)
Polin
#3 Messaggio da Polin »
Questa è una ricerca di alcuni anni fa che può dare un'idea su come gli ultrasuoni possano influire sulla capacità di ascolto:
https://www.physiology.org/doi/full/10. ... .83.6.3548
Dal frontale di ciascuna unità "extender" però si possono vedere 4 led che sembrano infrarossi!
Qualche relazione tra luce IR ed ascolto si può evincere in questo documento:
http://journals.sfu.ca/seemj/index.php/ ... File/47/37
Non a caso i led (IR) sono rivolti verso chi ascolta ed il sistema è pilotato (modulato) dal segnale audio prelevato dal diffusore :
https://www.youtube.com/watch?v=Tkz8jCdIVK4
Inoltre sembrerebbe interessata anche la teoria delle "onde scalari"...
Se vi sono in effetti delle "interazioni" non si può parlare propriamente di "suggestione"!
Flavio
#4 Messaggio da Flavio »
Olre all'avveniristico "The extender" che secondo loro "migliora le prestazioni limitate degli altoparlanti, l'acustica colorata o anche alcuni difetti dell'orecchio" Van Den Hul offre anche il miracoloso anello della salute che oltre a migliorare le condizioni fisiche e ridurre lo stress funziona anche da "room acoustic conditioner" per minimizzare i problemi di soundstage (sempre secondo loro):
https://www.vandenhul.com/product/health-ring/
VAN DEN HUL... ma mi faccia il piacere!
Ciao, Flavio
Flavio
#5 Messaggio da Flavio »
Mr. Van Den Hul mi ha fatto sorridere pensandolo intento a prendere accuratissime misure del polso di ogni cliente per fargli personalmente a mano il braccialetto:
(*) Hand made by A. J. van den Hul to each customer specific wrist size measurement. Its diameter fits perfectly when it slides in through your hand slightly squeezed.
:D :D :D
Ultima modifica di Flavio il 27/11/2018, 21:09, modificato 1 volta in totale.
#6 Messaggio da TomCapraro »
Io l'ultima volta che mi hanno mostrato un oggetto "miracoloso" (che avrebbe dovuto eliminare le stazionarie) non ha raggiunto per nulla quanto promesso.
Polin
#7 Messaggio da Polin »
La storia continua...con approcci diversi.
Qualcuno ricorda l'omnisonic imager 801 della Boston Audio Society messo in commercio negli anni 80 ?
#8 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto:La storia continua...con approcci diversi.
Però quel coso aveva un approccio che modificava il segnale...(quantomeno)
Polin
#9 Messaggio da Polin »
Bisogna ammettere che modificare il segnale è molto più facile che cercare di lavorare sulle peculiarità percettive dell'essere umano. Questo è un campo non ancora del tutto esplorato ; rimane quindi terreno "fertile" e contaminabile da chiunque abbia voglia di inventare nuovi oggetti.
#10 Messaggio da MarioBon »
Polin ha scritto:Questa è una ricerca di alcuni anni fa che può dare un'idea su come gli ultrasuoni possano influire sulla capacità di ascolto:
Nell'articolo originale, che ho letto e non trovo più, sono state condotte più prove:
- musica limitata alla banda audio
- solo ultrasuono (non udibili)
- musica + ultrasioni correlati alla musica (dicono che si sente meglio).
Non è stata invece fatta una prova con:
- programma musicale + ultrasuoni non correlati
In sostanza non è stato indagato l'effetto della correlzione tra musica e ultrasuono. Resta quindi il dubbio che sia sufficiente aggiungere "qualsiasi ultrasuono" per ottenere un beneficio nell'asolto.
Recentemete si è scoperto che i neuroni possono essere attivati direttamente dagli ultrasuoni.
