Non so se ho rovinato qualcosa... Edifier S1000DB
Omero
Il mio Impianto: S1000db
#1 Messaggio da Omero »
Buongiorno a tutti..
Vi spiego il mio dubbio.
Volevo avere la possibilità di ascoltare bene la musica e non avendo una disponibilità elevata, forse neppure adeguata, ho deciso di optare per dei diffusori attivi: edifier s1000db ed un lettore CD. Sono rimasto contento: suonano davvero bene, anche se fin'ora ho usato solo il bluetooth perché il lettore mi deve ancora arrivare.
Ora... In un momento giocoso e stupido ho alzato il volume molto, credo vicino al massimo (non ne sono sicuro) mentre ascoltavo del metal tramite bluetooth dal cellulare (il quale era impostato al massimo del volume) per pochi secondi. Può questa azione aver rovinato gli altoparlanti? I Tweeter o magari i Woofer? Ho provato a testare le casse con un programma che crea una sine sweep, e il suono sembra abbastanza regolare fino a 15.000 Hz più o meno (l'ultimissima parte sembra lievemente distorta). Ma in generale ho come l'impressione che il suono sia lievemente più chiuso.. non so se sia solo autosuggestione da paura di danneggiare... Esiste un modo, un test che possa farmi capire che i diffusori funzionano correttamente?
Grazie....
Re: Non so se ho rovinato qualcosa... Edifier S1000DB
#2 Messaggio da TomCapraro »
Omero ha scritto:Buongiorno a tutti..
Grazie....
Prova con il rumore rosa.
Tutte le vie dovranno emettere "fruscio", in particolar modo il medio-alto e alto. (sia nel canale destro che nel canale sinistro)
Questa come prova relativa poichè per prove accurate servirebbero degli strumenti.
Omero
#3 Messaggio da Omero »
Grazie mille per la risposta.. provo appena posso e ti aggiorno.. come posso capire se quello che sento è corretto oppure incompleto o in generale con una resa non ideale?
#4 Messaggio da TomCapraro »
Omero ha scritto:Grazie mille per la risposta.. provo appena posso e ti aggiorno.. come posso capire se quello che sento è corretto oppure incompleto o in generale con una resa non ideale?
Circa l'intensità del "fruscio" del medio dovrebbe combaciare con quella del tweeter ma...ovviamente con una frequenza diversa.
