Aiuto per collegamento casse
Lucarlomagno
- Il mio Impianto: Vinyl portable
Buongiorno a tutti e grazie per aver accettato la mia iscrizione, io volevo chiedere il vostro aiuto per un collegamento casse e giradischi
Nello specifico ho delle vecchie casse (credo che si possano definire passive senza amplificatore credo sia questa la definizione) per intendersi hanno un collegamento con due fili rosso/nero
Ho appena acquistato un giradischi portatile che ha output RCA
Posso in qualche modo collegare le casse a questo giradischi?
Devo per forza passare attraverso un amplificatore?
Oppure posso saldare i fili delle casse in qualche modo per farli diventare RCA?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
Re: Aiuto per collegamento casse
Lucarlomagno ha scritto:Buongiorno a tutti e grazie per aver accettato la mia iscrizione, io volevo chiedere il vostro aiuto per un collegamento casse e giradischi
Salve, esattamente quale modello ?
Lucarlomagno
Il giradischi è:
Vinyl Style Groove SW-T969 REC
Grazie
Grazie
- Mario_Bon
- Il mio Impianto: Unison/Opera
L'oggetto in questione dovrebbe essere questo:
https://www.vinylstyl.com/turntables/gr ... ble-black/
Dal momento che c'è scritto che gli altoparlanti sono inclusi, si intende che al suo interno sono presenti anche gli amplificatori. Probabilmente si tratta di amplificatori di potenza limitata (qualche Watt) e, visto che devono pilotare due piccoli altoparlanti, probabilmenti non hanno una risposta in frequenza molto estesa.
Non è esclusdo che le uscite RCA siano presenti per connettere il girasischi ad un amplificatore esterno e comunque le prese RCA sono usate per i segnali a basso livello quindi escluderei la possibilità di collegarci direttamente delle casse.
Al massimo si potrebbe scollegare gli altoparlanti interni e collegare al loro posto delle casse "esterne". Questo però significherebbe manomettere il giradischi perdendo la garanzia.
Consiglio, prima di tutto, di leggere con attenzione il manuale dell'apparecchio per capire bene cosa sono gli ingressi e le uscite presenti (visto che c'è anche una USB).
Lucarlomagno
Esatto il modello è quello
L'uscita USB serve per la registrazione su chiavetta
Le uscite sono solo RCA sul retro (in dotazione anche un cavo)
Perché non consigli di collegare direttamente le casse?
Ma posso saldare le vecchie casse ad un cavo RCA?
Se si come?
Non voglio avere la perfezione del suono ma aumentare il volume con delle casse più grandi perché le casse interne sono misere!
Però non voglio nemmeno aprirlo e saldare le casse al posto di quelle già presenti
Vorrei poterle attaccare esternamente in qualche modo
C'è qualche amplificatore mini (anche come costo mini) da attaccare tra casse e giradischi tramite RCA?
Allego foto delle casse se può servire
Grazie di nuovo
Se si come?
Grazie di nuovo
I connettore RCA, in genere, sono utilizzati per ingressi ed uscite adatte a ricevere o (essere collegate) ad altri dispositivi ma non alle casse (non portano potenza).
Visto il tipo di dispositivo che hai mi sembra che l'uscita RCA vada collegata ad un amplificatore.
Ripeto: bisogna leggere il manuale, io posso solo fare delle ipotesi.
Amplificatori di potenza di qualche decina di Watt se ne trovano in rete di tutti i tipi e di tutti i prezzi (nuovi e usati). sicuramente qualcuno saprà indirizzarti meglio di me.
Lucarlomagno
Grazie!MarioBon ha scritto:I connettore RCA, in genere, sono utilizzati per ingressi ed uscite adatte a ricevere o (essere collegate) ad altri dispositivi ma non alle casse (non portano potenza).
Proverò a seguire le tue indicazioni, se qualcuno nel frattempo ha dritte ulteriori sul tipo di collegamento più adatto e/o su qualche amplificatore mini senza una spesa esagerata, con discreta qualità da consigliarmi ne sarei grato!
Grazie
