Consiglio per amplificatore
Real00
#1 Messaggio da Real00 »
Vorrei un consiglio per l' amplificatore più giusto per casse
jbl es 100 qui le caratteristiche -> http://it.all-specs.net/model/699758/
Buono ma non troppo costoso,grazie. :)
kravcek
Re: Consiglio per amplificatore
#2 Messaggio da kravcek »
Salve,
sono nuovo su questo forum, è rispondo all'amico Real, come primo messaggio. Fatti un giro su kijiji, puoi trovare qualche amplificatore, che potrebbe andare bene per i tuoi diffusori, io ho visto un Harman Kardon, un Luxman, un Onkyo, ed altri vari.
Riporto anche qui la risposta che ti ho dato nell'altrp 3D:
Le JBL es100 sono diffusori a 4 vie che vengoo dati per 8 ohm nominali e 91 dB di sensibilità. Dato che hanno due woofer probabilmente l'impedenza scenderà verso i 4 ohm. JBL di norma non dà le specifiche "a caso" ed i suoi diffusori sono mediamente facili da pilotare quindi un buon ampli da 100 Watt continui per canale dovrebbe essere sufficiente per sonorizzare anche un soggiorno da 50-60 metri quadri. Amplificatori da 100 Watt ce ne sono tanti di tutte le categorie di prezzo. Basta stare su apparecchi di marca conosciuta (anche usato ma recente direi non oltre 10 anni). Tutto dipende da quanto si è disposti a spendere.
kravcek ti ha dato delle indicazioni molto pertinenti.
vedi anche qui:
viewtopic.php?f=20&t=1547&p=23390#p23390
Real00
#4 Messaggio da Real00 »
Grazie ad entrambi.
