.....qualcuno ha mai provato,usato o ascoltato questi ampli,in particolar modo l'EP2000?
Sarei interessato all'acquisto
Ampli Behringer serie EP
- virman71
Re: Ampli Behringer serie EP
Per sentito dire...non amerebbero impedenze basse.virman71 ha scritto:.....qualcuno ha mai provato,usato o ascoltato questi ampli,in particolar modo l'EP2000?
- virman71
dai dati dice che anche stabilità a 2 ohm....mmahhTomCapraro ha scritto:Per sentito dire...non amerebbero impedenze basse.virman71 ha scritto:.....qualcuno ha mai provato,usato o ascoltato questi ampli,in particolar modo l'EP2000?
- Ligo
In effetti i finali pro si dice non amino impedenze basse perché di solito pilotano diffusori ad alta impedenza ma non ho esperienze in merito.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
...consuma una barca di watt dalla rete enel.
Aldilà del pilotaggio, e la qualità che non conosco, la (tanta) potenza dovrebbe uscire...
- TeoMarini
In casa mia, se mia moglie mette in funzione il forno elettrico, non è possibile usare altri elettrodomestici, altrimenti scatta l'interruttore automatico, segno che non ho un wattaggio elevato...TomCapraro ha scritto:...consuma una barca di watt dalla rete enel.
Nel mio impianto multi-amplificato utilizzo quattro Behringer EP4000 e anche ascoltando a volumi sostenuti (anche di sera, con la casa illuminata, con TV, PC, lettore Blu Ray, etc., accesi), non mi è saltata mai la corrente.
A suo tempo scelsi i Behringer dopo vari (ottimi) ascolti fatti a casa di Renato Giussani, che preferiva il suo EP2500 al suo integrato MacIntosh.
- virman71
Teo,mi parleresti in maniera un pò più approfondita di questi ampli?TeoMarini ha scritto:In casa mia, se mia moglie mette in funzione il forno elettrico, non è possibile usare altri elettrodomestici, altrimenti scatta l'interruttore automatico, segno che non ho un wattaggio elevato...TomCapraro ha scritto:...consuma una barca di watt dalla rete enel.
Ne ho lette diverse di cose in rete,chi dice che sono grezzi e non assolutamente adatti ad un uso di "fedeltà casalinga" ,altri li osannano per come suonano e per come pilotano i diffusori....mmahhh....
Te che mi dici?Io sono interessato all'ep 2000,il 4000 è esagerato
Posso esprimere un parere "di principio" basato sul funzionamento della classe H.
La Classe H è una variante della classe G. Nella classe G un amplificatore di classe AB viene alimentato con una tensione di alimentazione variabile: quando il segnale è "piccolo" la tensione di alimentazione è "bassa" quando il segnale è "grande" la tensione di alimentazione commuta ad un valore maggiore. In questo modo si aumenta l'efficienza e si riduce il riscaldamento ma resta il problema della commutazione della alimentazione (che avviene in ritardo rispetto al segnale).
Nella Classe H l'alimentazione varia con continuità seguendo l'ampiezza del segnale (non ci sono commutazioni).
Dal momento che l'alimentazione segue il segnale, l'alimentazione stessa è sempre un po' in ritardo rispetto al segnale. Ne segue che questi amplificatori possono sicuramente essere molto efficaci con segnali con fattore di cresta basso ovvero nei sistemi multiamplificati. Potrebbero mostrare delle limitazioni quando utilizzati a banda intera con segnali con fattore di cresta elevato. La tendenza potrebbe essere la produzione di una forma di distorsione di intermodulazione.
Questa potrebbe essere la causa dei pareri discordanti. Come ripeto, se usati per la multiamplificazione, possono essere ottimi. Sempre a intuito prenderei quello più potente.
Il fattore di smorzamento molto elevato (maggiore di 300) indica un tasso di contrereazione elevato.
Se è vero che con questo tipo di amplificatori la tensione di alimentazione può raddoppiare, quello da 1400 Watt su 4 Ohm dovrebbe funzionare in classe AB "normale" fino a 350 Watt (ovvero, a spanne, circa 250 Watt su 8 Ohm).
- virman71
L'EP 2000 lo danno come un classe AB,il 4000 in classe H
Allora la questione cambia (se non ti serve tutta quella potenza) e sarebbe preferibile l'EP2000. 1000 Watt su 2 Ohm (750 su 4) e presumibilmente 500W su 8Ohm dovrebbero bastare nel 99% dei casi.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
