Circuito equivalente linea di trasmissione
- Bergamotto
...mi piacerebbe conoscere qual'è
Re: Circuito equivalente linea di trasmissione
Qui trovi quello che cerchi:
http://www.mariobon.com/a/Glossario/LIN ... SSIONE.HTM
il modello elettrico equivalente (a parametri distribuiti) è questo:
In sostanza la linea di rasmisione acustica è un tubo chiuso su un lato dall'altoparlante ed aperto sul lato opposto. L'inversione della radiazione posteriore del woofer viene per ritardo quindi i sistemi basati sulla linea di trasmissione non sono a fase minima a causa dell'interferenza tra la radiazione anteriore e la radiazione posteriore (ritardata).
Il fatto che i sistemi a linea di trasmissione siano apprezzati è una prova indiretta della scarsa sensibilità dell'apparato uditivo alle basse frequenze (in particolare all'eccesso di fase).
- Bergamotto
si potrebbe dire che la linea di trasmissione sia una "variante" del reflex ?
pensavo che il circuito equivalente fosse un passa alto e non un passa basso
Il reflex è un sistema a "inversione per risonanza". L'aria nel tubo di accordo si deve comportare come una massa (quindi il condotto deve erssere corto) che risuona con il volume del cabinet.
La linea di trasmissione è un sistena a "inversione per ritardo". Per ritardare il suono questo deve percorrere un condotto di una certa lunghezza che si deve comportare, appunto, come un linea di trasmissione.
Quindi reflex e linea di trasmissione sono due sistemi diversi basati su principi diversi.
Entrambe sono sistemi "aperti" perchè sfruttano la radiazione posteriore del woofer e migliorano il rendimento in una banda di frequenze ristretta.
La sospensione pneumatica, invece, è un sistema "chiuso" perhè la radiazione posteriore viene completamente soppressa.
- Bergamotto
favolosa spiegazione come sempre !
grazie
grazie
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
