chiedo a chi sa: ma le ferriti sui cavi di segnale con funzione antidisturbo possono alterare la risposta in frequenza o altri parametri come capacità, induttanza ecc. ecc. ?
grazie.
Ferriti su cavi segnale
- rollo
Re: Ferriti su cavi segnale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrite_(magnetismo)
http://bsproj.it/induttori-ferriti-antidisturbo/
la ferrite funziona da filtro per i disturbi da qualche kilo Hz a qualche Mega Hz.
Se ha un effetto di filtro deve necessariamente alterare i parametri del cavo.
La ferrite viene scelta in modo da non interferire sulla banda di segnale utile.
- rollo
grazie ( come al solito vorrei dire ). però all' atto pratico possono servire a qualcosa anche in via preventiva o possiamo farne a meno ?
inoltre, van bene solo per cavi di segnale o anche potenza/alimentazione ?
infine, volevo approfondire un attimo la teoria dei cavi di segnale potenza e alimentazione, c'è una già un topic qui o un bel riassunto su qualche sito ?
La ferrite sul cavo aumenta l’induttanza di modo comune del cavo. Poiché l’aumento di impedenza dipende dall’Al della ferrite, l’effetto sarà sensibile solo ad alta frequenza e comunque ininfluente per i segnali differenziali.
http://www.mariobon.com/index_articoli.htmrollo ha scritto:grazie ( come al solito vorrei dire ). però all' atto pratico possono servire a qualcosa anche in via preventiva o possiamo farne a meno ?
http://www.mariobon.com/Glossario/COMPO ... ASSIVI.HTM
