DoubleBlind ABX test proves power cords have effect on audio
- Flavio
Re: DoubleBlind ABX test proves power cords have effect on a
Stavo iniziando a leggere molto attentamente...e con gli occhi sbarrati....poi...
Anche io sento la differenza tra un amplificatore con il cavo di alimentazione e senza! .... nel secondo caso l’amplificatore è più “silenzioso “....
- Ligo
I cavi equalizzano, si sa, e se hai più amplificatori puoi ottenere effetti spettacolari! Ho tolto il cavo dell'ampli e lasciato quello del sub, ottenendo un incredibile effetto passa basso a 55Hz precisi.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Peter Walker (QUAD) diceva che i cavi si sentono quando sono molto lunghi e molto sottili (ma si riferiva ai cavi per gli aloparlanti).
Oltre a questo c'è molto poco da dire.
Se comunque volessimo attribuire qualcosa di significativo a questi cordoni di alimentazione, la schermatura e il diametro del conduttore una certa importanza l'avrebbero.
Spesso gli impianti sono collegati da grovigli di cavi che, toccandosi tra loro, ricevono disturbi per induzione.
Sul diametro non c'è che dire, se un apparecchio assorbe non bisogna alimentarlo con il doppino telefonico.
Due semplicissime osservazioni che circoscrivono razionalmente il compito del cavo.
Tutto il resto è...
Tutto il resto è...
