Pannelli fonoassorbenti
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
#1 Messaggio da stanzani »
Buongiorni a tutti
stavo cercando nel forum dei consigli per gli acquisti per pannelli fonoassorbenti: sono sicuro che mario aveva postato dei link a dei prodotti disponibili in qualche store ... erano pannelli piatti relativamente economici ...
roba del genere https://www.amazon.it/pannelli-lana-roc ... B06X42S9XX
potete aiutarmi? grazie
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
Re: Pannelli fonoassorbenti
la mia pagina per i materiali fonoassorbenti è questa:
http://www.mariobon.com/index_FA.htm
nel tuo caso dovrebbe andar bene il ROCKWOOL 221. In generale i pannelli di lana di roccia si acquista nei magazzini i materiali edili.
Se invece ti servono pannelli di poluretano espanso a cella aperta :
https://www.zetastylestore.it/
Bluenote
#3 Messaggio da Bluenote »
Mario, che ne pensi di questi super-economici ?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... 36668716-p
TeoMarini
#4 Messaggio da TeoMarini »
Bluenote ha scritto:Mario, che ne pensi di questi super-economici ?
Tendo a considerare solo i pannelli per i quali siano dati di coefficienti di assorbimento.
In linea di principio un piramiale da 10 cm di spessore corrisponde a una lasta da 7 cm di spessore quindi uno spessore si 5 cm dovrebbe corrispondere a 3-3.5 cm che (secondo me) non basta.
