Boxsim di Visaton
- Coltr@ne
Boxsim di Visaton
Cosa rappresentano, come sono correlate, Total Amplitude ed Energy frequency response?
Re: Boxsim di Visaton
BoxSim è un programma di simulazione e, credo come tutti i simulatori di questa Terra, consenta di simulare la risposta di altoparlanti in cassa e relativi filtri cross-over.
Total Amplitude significa "ampiezza totale" (di cosa?)
Energy frequency response dovrebbe essere "risposta dell'energia in funzione della frequenza" (in quale direzione?)
La ETC è "Energy Time Curve" (andamento dell'energia in funzione del tempo) e la frequenza non ci entra.
Si tratta di capire a cosa si riferiscono questi termini tenedo anche conto che, probabilmente, sono stati tradotti dal tedesco. Così decontestualizzati non possono dire molto.
In generale
(per gli altoparlanti limitatamente all'asse lungo il quale è avvenuta la misura)
Per un sistema lineare (ovvero privo di distorsione) a fase minima tutte le misure sono tra correlate nel senso che, noto il modulo della risposta in frequenza se ne ricava la fase e quindi la risposta impulsiva, la ETC, la Waterfall e tutto quello che viene in mente. Lo stesso conoscendo la risposta impulsiva.
Per un sistema lineare (ovvero privo di distorsione) a fase mista tutte le misure risultano tra loro correlate e, nota la risposta in frequenza in modulo e fase si ricava la risposta impulsiva, la ETC la Waterfall e tutto quello che viene in mente. Lo stesso conoscendo la risposta impulsiva.
I sistemi a fase lineare sono un caso particolare di sistema a fase non minima e rientrano nei sistemi a fase mista.
Per un sistema non lineare (con distorsione non lineare) non vale il principio di sovrapposizione e la non linarità può ridurre o distruggere la correlazione tra le misure.
Il concetto di distorsione nasce appunto come "deviazione" dal comportamento lineare (in analogia con l'ottica).
In generale
- Coltr@ne
https://www.diyaudio.com/forums/full-ra ... -b200.html
Prima foto del thread, non so se si riesce a leggere e comprendere
Vista la risposta nelle prime ottave direi trattarsi di simulazioni.
Delle tre curve la prima (più diritta) potrebbe essere una risposta in frequenza, quella più bassa direi che è il modulo dell'impedenza elettrica. Quella "inclinata" con una pendenza di 5 dB per decade potrebbe essere la risposta fuori asse. Di più non arrischio.
- Coltr@ne
A quella mi riferisco, potrebbe essere una "media" delle risposte fuori asse?Mario Bon ha scritto:Quella "inclinata" con una pendenza di 5 dB per decade potrebbe essere la risposta fuori asse. Di più non arrischio.
Ho notato che alcuni la indicano come "average power"
Averange Power significa potenza media intendendo, in questo caso la potenza acustica. La potenza acustica dipende dalla dispersione della sorgente e tipicamente descrsce al crescere della frequenza (man mano che la sorgente diventa più direzionale).
Se la curva rappresenta potenza acustica di tratta di un sistema con un indice di direttività che cresce in modo incredibilmente regolare.
Quello che mi lascia da pensare è che la curva "inclinata" segue nei minimi dettagli la risposta in frequenza. Sembra la risposta in frequenza pesata a 1,5 dB per ottava a partire da circa 50 Hz in su.
La media delle risposte in frequenza di solito si fa sulla "finestra di ascolto" (tipo 30° in orizzontale e 15° in verticale) e serve per distinguere le risonanze dalle interferenze. Una risposta media si prsenterebbe però più "smussata" e con minori variazioni.
C'è solo una cosa da fare: scaricare il programma e leggere il manuale (cosa che non farò per questioni di tempo).
A parte l’esempio che non conosco, boxsim simula un diaframma piano ( a dire il vero si può settare cupola o cono) su pannello. Bisogna ovviamente dare al software il diametro. Inoltre esiste anche la finestra dove viene graficato il DI o il Q ( non mi ricordo). In un sistema a più vie il grafico della “risposta in potenza” viene seghettata ( con i su e giù caratteristici. Se si usano i trasduttori Visaton sono disponibili le risposte ai vari angoli e quindi la simulazione è più precisa.
- rollo
c'ho dato un' occhiata, molto poco intuitivo giusto per cominciare. se devo fare delle simulazioni a livello di gioco allora secondo me tanto vale usare mh audio, almeno ci si diverte un po'.
