Fabrizio Calabrese: l'Active Reflex
viewtopic.php?f=27&t=1450.
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... 2&start=10
Se nessuno risponde non è perchè Il Sig, Calabrese ha ragione ma perchè non lo leggono. Del resto mica tutti replicanoai terrapiattisti.
A proposito dell'Active Reflex: quello che avevo da dire l'ho già detto (e scritto) a suo tempo e non torno sull'argomento. Il segreto per capire le cose è informarsi poi magari si fanno le simulazioni su un sistema almeno somigliante. Tutto il resto è noia.
Re: FabrizioCalabrese: Qualcuno non capisce...
#2 Messaggio da mario061 »
Film già visto con il DRC.... ;)
#3 Messaggio da mario061 »
Ma perchè dice che nel sistema active reflex i woofer lavorano nello stesso volume mentre in questo link i due woofer lavorano in camere separate?
http://mariobon.com/Glossario/___Altopa ... Reflex.htm
Che sia efficace o no se ne può discutere, simulare due woofer che lavorano nella stessa camera però non corrisponde al sistema active reflex.
Mi perdo qualcosa?
#4 Messaggio da mario061 »
calabrese sentenzia...
"Io capisco che voi vi sentiate delle nullità ad ammettere che questa è la verità, ma per una volta provate a guardarvi allo specchio ed a tentare di essere intellettualmente onesti. Sarebbe davvero una gran cosa."
Visto che dici che hanno separato le camere per merito tuo (due woofer che lavorano così nella stessa camera ci arrivo anch'io, che sono ignorante, a capire che non possono funzionare), avrai certamente la prova di quello che dici, che so, un link dove è scritto che inizialmente era cosi. Una intervista o uno scritto dove si dice che il sistema active reflex è composto da due altoparlanti che lavorano in un unico volume. Altrimenti come posso crederti?
Se hai la prova di quello che sostieni, a parte i tuoi soliti modi strafottenti da viziato e ricco figlio unico che nella vita non ha mai tribulato un minuto, non posso che darti ragione.
#5 Messaggio da mario061 »
"Oltre a questo, esiste un articolo di Matarazzo sull'Active Reflex pubblicato su Audioreview, che vedrò di ritrovarti, dove si parla chiaramente di un volume in comune."
Purtroppo non compro più riviste dagli anni 90, quindi attendo se qualcuno, oltre a calabrese, ha il numero della rivista che spiega il funzionamento del sistema active reflex inizialmente in un unico volume.
"Infine: non sono figlio unico ed ho sempre lavorato, vivendo del mio lavoro..."
Io non ti conosco, non so se sei ricco di famiglia o no, e non mi interessa, sono affari tuoi. Critico unicamente il modo che hai di porti, sprezzante e strafottente, anche quando non c'è alcun bisogno.
Modi che ho spesso riscontrato nelle persone che nella vita hanno trovato sempre la "pappa pronta".
#6 Messaggio da MarioBon »
Tornando all'Active Reflex (che Calabrese dimostra di non conoscere) la prima versione fu presentata al Top Audio del 2011, nella saletta Norma Audio, con il nome di Chimaera. Tutte le versioni hanno sempre avuto i woofer in volumi separati (anche il Cubotto).
Il problema è che il Sig. Fabrizio Calabrese è convinto di essere superiore a chiunque altro e non può ipotizzare che qualcuno possa avere delle idee migliori delle sue. Se avesse compreso qualche cosa dell'Active Reflex (indipendentemente da come è implementato) saprebbe che non sono necessarie simulazioni per capire che funziona.
Se conosce il cliente che ha una versione con i due woofer in un volume unico non deve far altro che farne il nome (così si verifica). Ma si nasconderà dietro alla privacy quindi le sue resteranno affermazioni senza possibilità di verifica.
Questo atteggiamento ricorda la questione del correttore ambientale Dirac Live dove il Sig. Calabrese continua a sostenere che la correzione viene calcolata in base alla media delle misure quando in tutti i modi gli è stato spiegato che non è così. Su questa ipotesi sbagliata deduce che non può funzionare. Per l'Active Reflex è lo stesso. Scrive delle cose perché ha una tastiera e niente di meglio da fare e visto che troppo pochi se lo filano se la prende con tutti gli altri.
#7 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto:Scrive delle cose perché ha una tastiera e niente di meglio da fare e visto che troppo pochi se lo filano se la prende con tutti gli altri.
Esatto, molti (che lo conoscono nei dettagli) me lo confermano.
#8 Messaggio da mario061 »
"Ecco la Fig.6 dall'articolo di Matarazzo:"
Ma se hai il grafico dell'articolo, hai anche l'articolo, perchè non posti il trafiletto dell'articolo dove si dice che i due woofer lavorano nello stesso volume?
O un disegnino, sempre tratto dall'articolo.
Io da quel grafico non posso sapere se la risposta è stata traslata, ma soprattutto, se è vero che è stata traslata, di quanto.
Non essendo un professionista esperto non ho la capacità di fare supposizioni e trasformarle in certezze.
FAbrizio Calabrese è l'Active Reflex
#9 Messaggio da MarioBon »
Il Sig. Calabrese ha postato un grafico ma si dimentica di scrivere da quale numero di AR lo ha preso (così non si può controllare).
Per la serie "problemi lessicali e oltre".
Re: Fabrizio Calabrese: l'Active Reflex
#10 Messaggio da mario061 »
"Se sei un appassionato che non è in grado di vedere che il diffusore simulato taglia in basso a 400 (quattrocento...!!!) hertz... beh... c'è poco che io ti possa spiegare."
Non ho chiesto spiegazioni sull'active reflex, non mi interessa sapere se è un buon sistema o no. Io non lo userò mai. Che quella del grafico sia una risposta traslata o no ha poca importanza.
Ti ho chiesto di dimostrare, in modo che possa darti ragione che, grazie a te, i progettisti del sistema active reflex hanno, in seguito alle tue osservazioni, deciso di far lavorare i woofer in due camere separate.
