FabrizioCalabrese: gli errori si propagano...
capita così dileggere questo:
ormai anche il Sig. Prandini fatica a distinguere tra efficienza e sensibilità e scrive "efficienza/sensibilità" per essere certo di non sbagliare. Sia chiaro che non è colpa sua. L'efficienza è una cosa, la sensibilità un'altra.
Detto per inciso è effettivamente meglio scegliere un altoparlante da 8 ohm piuttosto che da 16 anche se non per i motivi addotti.
TeoMarini
Re: FabrizioCalabrese: gli errori si propagano...
#2 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: ...
Perché "diciciò"? :)
Ma allora, le tanto decantate Rogers 16 Ohm LS3/5a...? :o
#3 Messaggio da carlochiarelli »
Be’ se il finale è a valvole il discorso che caricarlo con una impedenza minore ( non diversa) è peggio ci può stare. Se è maggiore sta meglio in classe A. Poi è sempre un problema lessicale......
Prendiamo un altoparlante a 8 ohm. Ne vogliamo fare la versione a 16 ohm. Per prima cosa dovremo ridurre il diametro del filo in modo da ottenere una resistenza doppia per rispettare (per esempio) l'altezza dell'avvolgimento. Aumentando la lunghezzza del filo il fattore di forza BL aumenta e si riescono ad aggistare i parametri per conservare le caratteritiche fondamentali dell'altoparlante (F0, Q). Resta un problema: aumentando la lunghezza, e diminuendo la sezione del conduttore, il numero di spire della bobina mobile aumenta e con esso la sua induttanza Le. Ne segue che aumeta sia la variazione di Le che la variazione dei flusso di Le che sono ambedue cause di distorsione (e non solo in gamma media). Se non si adottano le opportune contromisure la distorsione di un altoparlante a 16 ohm è maggiore del modello equivalente a 8 ohm.
In un altoparlante a bobina mobile la distorsione è proporzionale al numero di ampere-spire. Questo è un esempio:
Con un amplificatore a valvole, per pilotare un altoparlante da 16 ohm, basta dimensionare opportunamente il trasformatore di uscita. Con un amplificatore a stato solido si otterrà, idealmente, la metà della potenza ottenibile su 8 ohm.
