Il cavo tweeter di fabbrica è 0.785 mm2 (1 mm), mentre il cavo acquistato per collegare tw+woofer è 2.5 mm2 (3.18 mm).
Posso unire il cavo che ha il tweeter adesso con quello acquistato ?
Aiuto Mario Bon
Unire cavi di sezione diversa
Re: Unire cavi di sezione diversa
Cosa intendi con "unire"? se li vuoi connettere in serie direi che è meglio di no.
Se li vuoi connettere in parallelo lo puoi fare (come avere un cavo di sezione pari alla somma delle due sezioni). Attenzione che se sbagli il collegamento fai un cortocircuito.
(ma potrei non aver capito cosa intendi).
Intendo prolungare il cavo (del TW) da 1 mm con quello da 3.18 mm.
Quindi in serie.
Meglio di no ? Perchè ?
Alternative ?
Quindi in serie.
Alternative ?
Se in questo modo intendi allungare il cavo del tweeter non c'è problema: lo puoi fare senza controindicazioni.
Se invece tu volessi utilizzare questo cavo "allungato" per collegare il woofer o un diffusore completo sarebbe meglio acquistare un cavo più lungo delle sezione maggiore.
