Conversione AES3 a SPDIF
enne.effe
Buongiorno a tutti, vi seguo spesso ma è la prima volta che scrivo.
Veniamo al punto.
Ho un problema d interfacciamento digitale che vorrei risolvere.
Apparecchi: Sony PCM D-100, Sony PCM 7040-R700, Apogee BigBen e Rosetta 200, Behringer Ultramatch SRC 2496, interfaccia USB Gustard U12.
Preambolo: AES3 non è elettricamente compatibile con lo SPDIF, AES3 non è totalmente compadibile con lo SPDIF dal punto di vista del protocollo di trasmissione.
Collegando in digitale il registratore PCM D-100 (possiede solo l'ingresso ottico) all'interfaccia U12 riesco a registrare a tutte le frequenze fino a 24/192 (Con l'uscita coassiale e AES devo utilizzare un convertitore coassiale-ottico o trasformatore+convertitore coassiale ottico). Vengono preservati i 24 bit di risoluzione. Probabilmente il protocollo sull'uscita AES è SPDIF.
Collegando in digitale il registratore PCM D-100 al PCM-7040 o R-700 non riconosce il segnale digitale prelevato dall'uscita AES ma nemmeno dall'uscita coassiale (presente sul R-700). Stessa cosa utlizzando il BigBen od il Rosetta 200.
Utilizzazndo il Toslink OUT Rosetta 200 ottengo la sincronizzazione ma limitata a sempre a 16 bit e comunque non oltre i 96KHz.
Altra prova: utilizzo l'uscita AES del Rosetta200 ed utilizzo il SRC2496 per convertire il protocollo da AES a SPDIF. Ora la sincroniccazione è possibile ma limitata sempre a 16bit.
Secondo questo articolo, alcune apparecchiature professionali limitano per scelta la risoluzione a 16 bit nel protocoloo SPDIF:
https://kb.musictribe.com/view/article/ ... -228158247
Domanda: come posso trovare un convertitore AES-SPDIF (e viceversa) che rispetti la risoluzione a 24bit senza troncarla?
Veniamo al punto.
Ultima modifica di enne.effe il 26/09/2019, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Conversione AES3 a SPDIF
...eh amico mio, ti ci vuole questo aggeggino....http://www.phoebus.it/negozio/hr-udc1-u ... f-aes-3id/
enne.effe
Grazie TOM. Bisognerebbe sapere se esce a 24 e non a 16 bit.TomCapraro ha scritto:...eh amico mio, ti ci vuole questo aggeggino....http://www.phoebus.it/negozio/hr-udc1-u ... f-aes-3id/
Riconosce il bit depth e lo mantiene, per cui: rispetterà la risoluzione nativa.enne.effe ha scritto:
Un bell'apparecchio davvero.
Un amico lo usa e ne è felicissimo, gli attacca tutto nell'input "all'impazzata" e preleva direttamente nell'output.
enne.effe
e questo? Lo scarto?TomCapraro ha scritto:Riconosce il bit depth e lo mantiene, per cui: rispetterà la risoluzione nativa.enne.effe ha scritto:
https://mutec-net.com/audioformatkonverter.php
Ultima modifica di enne.effe il 26/09/2019, 13:36, modificato 1 volta in totale.
enne.effe
Scusami intendevo questo:TomCapraro ha scritto:...questo cosa ?enne.effe ha scritto:
In particolare MC3 o MC6.
Non sono specificate a fondo le caratteristiche, tuttavia "potrebbe" anche svolgere lo stesso lavoro.enne.effe ha scritto: Scusami intendevo questo:
E' che conoscevo quello e funziona.
Ho il "brutto vizio" di parlare soltanto di quello che conosco
enne.effe
Ti ringrazio. Meglio andare a colpo sicuro. Non credevo ci fosse una differenza così marcata tra i due protocolli o,per lo meno, credevo che l'hardware supportasse tutte e due. Questo mi pone il dubbio che in qualche apparecchio hiend le connessioni digitali AES siano in fondo SPDIF.TomCapraro ha scritto:Non sono specificate a fondo le caratteristiche, tuttavia "potrebbe" anche svolgere lo stesso lavoro.enne.effe ha scritto: Scusami intendevo questo:
...si, è possibile imbattersi in protocolli pseudo AES.enne.effe ha scritto:Questo mi pone il dubbio che in qualche apparecchio hiend le connessioni digitali AES siano in fondo SPDIF.
