Conversione AES3 a SPDIF
Inviato: 26/09/2019, 12:31
Buongiorno a tutti, vi seguo spesso ma è la prima volta che scrivo.
Veniamo al punto.
Ho un problema d interfacciamento digitale che vorrei risolvere.
Apparecchi: Sony PCM D-100, Sony PCM 7040-R700, Apogee BigBen e Rosetta 200, Behringer Ultramatch SRC 2496, interfaccia USB Gustard U12.
Preambolo: AES3 non è elettricamente compatibile con lo SPDIF, AES3 non è totalmente compadibile con lo SPDIF dal punto di vista del protocollo di trasmissione.
Collegando in digitale il registratore PCM D-100 (possiede solo l'ingresso ottico) all'interfaccia U12 riesco a registrare a tutte le frequenze fino a 24/192 (Con l'uscita coassiale e AES devo utilizzare un convertitore coassiale-ottico o trasformatore+convertitore coassiale ottico). Vengono preservati i 24 bit di risoluzione. Probabilmente il protocollo sull'uscita AES è SPDIF.
Collegando in digitale il registratore PCM D-100 al PCM-7040 o R-700 non riconosce il segnale digitale prelevato dall'uscita AES ma nemmeno dall'uscita coassiale (presente sul R-700). Stessa cosa utlizzando il BigBen od il Rosetta 200.
Utilizzazndo il Toslink OUT Rosetta 200 ottengo la sincronizzazione ma limitata a sempre a 16 bit e comunque non oltre i 96KHz.
Altra prova: utilizzo l'uscita AES del Rosetta200 ed utilizzo il SRC2496 per convertire il protocollo da AES a SPDIF. Ora la sincroniccazione è possibile ma limitata sempre a 16bit.
Secondo questo articolo, alcune apparecchiature professionali limitano per scelta la risoluzione a 16 bit nel protocoloo SPDIF:
https://kb.musictribe.com/view/article/ ... -228158247
Domanda: come posso trovare un convertitore AES-SPDIF (e viceversa) che rispetti la risoluzione a 24bit senza troncarla?
Veniamo al punto.
