Misurare diffusori con amplificatori diversi influisce ?
- Bergamotto
mi chiedevo se misurare la risposta in frequenza di un diffusore vari se utilizzo un nad piuttosto che un rotel o un marantz giusto per fare due esempi.
spero sia chiara la domanda
Re: Misurare diffusori con amplificatori diversi influisce ?
Se gli ampli sono a stato solido, e "se" mantengono un fattore di smorzamento elevato (determinato anche dall'impedenza di uscita bassa) le differenze verrebbero circoscritte entro pochi decimi di dB, quindi trascurabili ai fini di una valutazione della risposta in frequenza dei diffusori.Bergamotto ha scritto:mi chiedevo se misurare la risposta in frequenza di un diffusore vari se utilizzo un nad piuttosto che un rotel o un marantz giusto per fare due esempi.
Le differenze aumenteranno nel caso di ampli con impedenza di uscita alta (fattore di smorzamento basso) e in special modo nei minimi d'impedenza del diffusore.
Se mi porti i dati di impedenza uscita degli ampli che vorreste usare (o ipotizzare di usare) posso calcolarti la perdita.
- Bergamotto
grazie tom,
l'integrato sarebbe il nad304
quello da 37 watt continui e 120 watt dinamici a canale su 8 ohm ?Bergamotto ha scritto:grazie tom,
- Bergamotto
Ha un fattore di smorzamento maggiore di 100, vale a dire impedenza uscita inferiore a 0,08 ohm.Bergamotto ha scritto:si eccolo
https://www.hifiengine.com/manual_library/nad/304.shtml
Questo comporta un potenziale scarto di circa 0,14dB tra l'impedenza di riferimento del diffusore (8 ohm) e quella minima, che ho stimato come 3 ohm.
Considerando che l'impedenza minima viene raggiunta alle basse frequenze, lo 0,14dB risulterebbe ininfluente.
p.s unico dubbio: eventuali "caratterizzazioni" nella risposta in frequenza dell'apparecchio. (vediamo se troviamo anche la misurazione della linearità di risposta)
- Bergamotto
a me interessa la risposta in frequenza...dici che posso stare tranquillo come affidabilità ?
- Bergamotto
di quanto possono influire le caratterizzazione della risposta ?
Per un fattore di smorzamento cosi alto poco...entro lo 0,2dB.Bergamotto ha scritto:di quanto possono influire le caratterizzazione della risposta ?
La risposta volevo vederla su carico resistivo perchè se dovesse risultare caratterizzata, te la ritroveresti anche nei tuoi diffusori.
Al 95% non dovrebbe.
- Bergamotto
eh...e dove si può trovare ?
