Fabrizio Calabrese: Distorsione
da:http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... si#p118351
Questo post non è di Fabrizio Calabrese ma il suo commento è stato
quindi l'errore è soprattutto del Sig. Fabrizio Calabrese.
Quindi, Secondo Il sig. Fabrizio Calabrese, un sistema perfettamente lineare produce solo disorsione armonica. Vediamo le definizioni che si trovano in qualsiasi testo.
Definizione di distorsione:
dato un generico sistema, si applichi al suo ingresso uno stimolo di spettro noto,
se nello spettro della risposta sono presenti componenti spettrali che non erano presenti nello spettro dello stimolo il sistema si dice non lineare e le componenti "in più" rappresentano la "distorsione non lineare".
Definizione alternativa:
dicesi lineare un sistema per il quale vale il principio di sovrapposizione degli effetti (per qualsiasi segnale arbitrario).
Definizione di distorsione armonica: la distorsione armonica si misura quando lo stimolo è un segnale sinusoidale puro di frequenza f in tal caso, nella risposta, si osserva la presenza di componenti spettrali con frequenza nf (con n intero).
per n=1 -> fodamentale
per n=2 -> seconda armonica
per n=3 -> terza armonica
eccetera.
La distorsione armonica dipende solo dall'ampiezza dello stimolo. Esiste anche una distorsione sub-armonica (meno conosciuta e quindi meno misurata).
Definizione di distorsione di intermodulazione:
La distorsione di intermodulazione si osserva quando lo stimolo non è un segnale sinusoidale. In tal caso la distorsione dipende dall'ampiezza e dalla forma nel tempo dello stimolo.
Quando è presente distorsione armonica è sempre presente distorsione di intermodulazione.
La condizione necessaria e sufficiente affinchè la distorsione sia nulla è che l'intermodulazione sia nulla (per qualsiasi segnale).
In pratica tutto il contrario di quanto scritto nel post e avvallato da dal sig. Fabrizio Calabrese.
