Foil vs Non-inductive resistors
- Bergamotto
quali delle due dovrebbe avere realmente minore componente induttiva?
quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due tipologie ?
grazie
grazie
Re: Foil vs Non-inductive resistors
Le resistenze non induttive, a parte il valore dell'induttanza che è più basso di un valore già trascurabile, hanno gli stessi problemi di qualsiasi resistore in filo avvolto (tolleranza alta, coefficiente termico alto, stabilità meccanica bassa). I resistori antiinduttivi Mundorf (filo avvolto) saranno anche buoni ma costano un botto.
i metal foil sono i resistori a strato: basso rumore, bassa tolleranza, basso coefficiente termico, bassa capacità, induttanza nulla, basso costo:
http://www.resistorguide.com/foil-resistor/
Come controprova cerca un produttore di resistori avvolti (induttivi o antiinduttivi) che fornisca tutte le specifiche disponivili per un resistore MOX.
La qualità di un componente è direttante proporzionale al numero di specifiche dicharate.
Chi scrive poco è perchè ha poco da scrivere.
- Bergamotto
bene, ma in un crossover ritieni siano meglio le foil oppure le strato metallico/wirewound come quelle della vishay che usi tu ?
personalmente ho trovato in un crossover molto più delicate e meno robuste le foil rispetto alle non induttive wirewound, inoltre le foil hanno una timbrica, se cosi si può dire, poco armonica...ad esempio il decadimento naturale delle note del piano non si avvertono come in una anti induttiva wirewound
Non so cosa rispondere...personalmente i resistori a filo avvolto li uso solo se ha bisogno di potenza oltrei 10 Watt. Per il resto MOX. Le valutazioni timbriche per me sono troppo complicate.
- Bergamotto
Mi sembra di aver risposto. Quando è possibile uso resistori a strato.
- Bergamotto
ma le foil nei crossover confrontate con quelle a strato?, non hai risposto
La scelta della componentistica (con tutto quello che ne consegue in fatto di confonti ecc.) la fa Riccardo Nasta. Riccardo è capace di provare anche 10 tipi diversi di resistori e infatti nei cross-over che ottimizza non ce ne sono due di uguali..
- Bergamotto
pero nei filtri dei tuoi progetti si vede che le resistenze sono della stessa tipologia, giustamente
