...cosa concorre per abbassarla, alzarla o modificarla ?
quali sono le componenti dell'altoparlante che influiscono ?
Fs Altoparlante
Re: Fs Altoparlante
Il periodo di oscillazione di un pendolo a molla è uguale alla radice quadrata del rapporto tra k (la costante elastica) e m (la massa sospesa) moltiplicata per 2 pi-geco. La frequenza è il suo inverso.
Nel caso di un altoparlante k = C_ms e m = M_ms, se vogliamo usare il linguaggio di Thiele&Small.
Re: Fs Altoparlante
Interference ha già risposto quindi riassumo:
- aumentnado la massa (il peso) delle parti mobili dell'altoparlante la f0 diminuisce
- rendendo le sospensioni più cedevoli (morbide) la F0 diminuisce.
Facendo il contrario f0 aumenta.
F0 non va considerata da sola ma in unione al fattore di merito totale Qt e anche alla VAS.
Va da sè che una massa elevata comporta un rendimento basso che può essere incrementato solo aumentando BL ma aumentare BL riduce Qt. Quindi non è detto che un woofer con BL molto alto (Qt basso) consenta di ottenere una estensione verso il basso sufficeiente.
Questo perchè non è fisicamente possibile fissare contemporaneamente ed arbitrariamente l'efficienza, il volume e l'estensione verso il basso di un altoarlante: fissate due a piacere la terza viene di conseguenza.
Quindi a seconda di quello che interessa si procede fissando:
- estensione e volume
- estensione ed efficienza
- volume ed efficienza
Una cassa piccola con risposta estesa sarà di conseguenza poco efficiente.
Una cassa piccola ed efficiente sarà poco estesa, eccetera.
C'è ancora una possbilità: l'equalizzatione attiva ovvero si fa una cassa piccola e poi si aumenta il livello dei bassi sacrificando della potenza. Anche in questo caso però ci sono delle contro indicazioni (equalizzare 12 dB richiede di moltiplicare la potenza per 16 volte) ovvero estendere la risposta in basso di una cassa chiusa di una ottava.
in rosso un woofer da 15" in cassa chiusa da 40 litri
in nero la risposta equalizzata
in verde l'incremento di tensione applicata per l'equalizzazione
Ogni divisione vale 5 dB. A 20 Hz la tensione è aumentata di 12 dB.
