Slew rate
Re: Slew rate
È la massima escursione in Volt per microsecondo.
Lo slew rate viene associato agli amplificatori, quindi la capacità di raggiungere un determinato voltaggio nel piu breve tempo possibile.
Elevato slew rate significa anche larghezza di banda, che sono correlati.
La musica registrata non ha generalmente uno "slew rate" che richiede tempi brevissimi, tuttavia quando il segnale presenta una serie di picchi ciclici ravvicinati all'ascolto potrebbe percepirsi una sensazione di migliore articolazione e contrasto.
Re: Slew rate
Lo SR è quello che determina la banda agli ampi segnali di un dispositivo, essa può differire da quella ai piccoli segnali e provocare problemi di intermodulazione se molto limitata. Il problema si presentava nei vecchi amplificatori a stato solido oppure su quelli a valvole
Re: Slew rate
Completiamo il discorso dicendo che negli amplificatori molto controreazionati uno slew rate insifficiente provoca la distorsione di intermodulazione dinamica.
L'altra cosa importante è la seguente: la controrazione è in grado di correggere molti difetti di un amplificatore (stabilità termica, distorsione, banda passante) ma non può migliorare lo slew rate che rappresenta un limite fisico caratteristico dell'amplificatore.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... w_Rate.htm
- Bluenote
Re: Slew rate
Grazie a tutti gli esperti.
Lo SR e' indipendente dalla classe di funzionamento dell'amplificatore e dalla sua tipologia ?
Re: Slew rate
Indipendentemente dalla classe, si.Bluenote ha scritto:Grazie a tutti gli esperti.
La reattività non conosce classi di funzionamento.
Re: Slew rate
Lo SR è intrinseco al progetto, non dipende neanche dal tasso di retroazione ne dalla vicinanza al lago di Bracciano. Lo SR è democratico e “super partes”.
- Bluenote
Re: Slew rate
Ho letto il documento che ha postato Mario, il quale conclude dicendo:
"Così come esiste uno slew rate elettrico, esiste uno slew rate meccanico e anche il nostro orecchio, in quanto sistema elettro-meccanico, ha un suo slew rate."
Sarebbe interessante capire come funziona lo SR dell'orecchio. E' variabile in base alla persona, al suo corretto funzionamento, ad altri fattori ?
Re: Slew rate
Funziona cosi: le parti meccaniche del sistema uditivo hanno un proprio, soggettivo, tempo di reazione.Bluenote ha scritto:Ho letto il documento che ha postato Mario, il quale conclude dicendo:
Piu questo tempo di reazione risulta essere veloce, e meno fatica di ascolto si avverte.
Ovviamente la fatica ascolto è legata anche ad altri parametri quali ad esempio la distorsione, la elevata spl ect.
Re: Slew rate
Quoto e sottoscrivo.
Ogni sistema meccanico (o elettronico o idraulico...) ha un limte sulla massima velocità di variazione e questo si chiama sempre slew rate.
