Sbilanciamento canale
gio68
Il mio Impianto: Unison Unico 90 - Dac Marantz NA11-S1 - Opera Callas 2014
#1 Messaggio da gio68 »
Salve, purtroppo è una mia fisima ma su ogni ampli che ho posseduto (tanti) ho sempre notato un leggero sbilanciamento tonale tra un canale e l'altro tranne due eccezioni con ampli McIntosh e Luxman dove entrambi i canali partivano esattamente insieme.
Non è esente nemmeno il mio Unico 90 dove, e parlo di volume al limite dell'udibile solo avvicinando l'orecchio vicino il diffusore, si sente il canale sx più forte di quello dx, a volumi regolari l'immagine è centrata ma sapendo di questa cosa è come se inconsciamente si è portati a sentire sempre più forte a sx.
Inutile fare le varie prove di cavi e inversioni, le faccio da anni, non è questo il problema così come non è un problema ambientale e so anche che questo ricade nella normale tolleranza dei potenziometri.
Ma allora che cerchi? vi chiederete.
Volevo fare un'ultima prova.
E' possibile invertire le valvole da una bancata all'altra nell'ampli giusto per capire se forse non è un problema di potenziometro ma di valvole? anche se credo che al 99% sono sempre i potenziometri i primi imputati.
Non determina nulla invertire le valvole dopo vari mesi che lavorano in questa configurazione?
grazie
Re: Sbilanciamento canale
#2 Messaggio da TomCapraro »
gio68 ha scritto:Salve, purtroppo è una mia fisima ma su ogni ampli che ho posseduto (tanti) ho sempre notato un leggero sbilanciamento tonale tra un canale e l'altro tranne due eccezioni con ampli McIntosh e Luxman dove entrambi i canali partivano esattamente insieme.
grazie
Hai valutato anche la sorgente ?
Se lo sbilanciamento fosse un canale della sorgente ?
gio68
#3 Messaggio da gio68 »
Tutte le prove con dac, gira e lettore cd.
Ripeto è più fissazione che altro, rispetto ad altri ampli dove addirittura un canale partiva è un altro no.
I potenzionetri Alps, usati nel 90, come molti altri potenziometri, mostrano la massima differenza in corrispondenza della massima attenuazione (da -60 dB in giù). Tale differenza si riduce aumentando la rotazione della manopola del volume. Quindi è "normale" sentire un canale suonare "più forte" dell'altro a livelli molto bassi ma tale differenza sfuma alzando il volume.
Va poi considerato che la differenza di sensibilità tra due diffusori è nell'ordine di più o meno 0.25 dB (nei diffusori molto ben realizzati) e spesso supera il dB. Tale differenza è ben maggiore di quella introdotta da un potenziometro.
Per ultimo la differenza potrebbe essere imputabile alla sorgente.
Posso consigliare di invertire il collegamento della sorgente (scambiando il canale destro con il sinistro) e di fare altrettanto con i diffusori. In questo modo il canale destro resta a destra (il sinistro a sinistra) ma il segnale segue un percorso diverso. A volte le piccole differenze di guadagno si compensano (e se peggiorano basta rimettere le cose a posto).
gio68
#5 Messaggio da gio68 »
Grazie.
Questa prova la feci con un mio ex ampli senza sortire risultati, la rifarò anche con l’Unico.
Riguardo lo scambio delle valvole invece che mi dite?
#6 Messaggio da MarioBon »
E' uno spert molto praticao ma che non condivido. Comunque prima di cambiare valvole (con un tipo diverso) è meglio chiedere lumi all'assistenza tecnica per essere certi di usare valvole compatibili.
Le valvole montate in Unison vengono accuratamente accoppiate e soddisfano, oltre al criterio "sonoro", anche a criteri di affidabilità e durata (che non sono trascurabili).
gio68
#7 Messaggio da gio68 »
In realtà le valvole le cambia gia con delle Mullard volevo solo provare a spostare quelle da sx a dx e viceversa.
Polin
#8 Messaggio da Polin »
Se il problema non si presenta con il volume regolato a medio livello è poco probabile che il piccolissimo dislivello sia dovuto alle valvole!
Ad ogni modo è sempre possibile provare ad invertire valvole dello stesso tipo da un canale all'altro.
gio68
#9 Messaggio da gio68 »
Purtroppo questi maledetti potenziometri...
Svarione
Iix con testina wos 100
#10 Messaggio da Svarione »
Anche io ho sempre avuto questo problema:
Avendo sia valvolare che transistor ho notato che il problema si pone sul transistor
Escluderei le valvole in quanto sono accoppiate generalmente, ma vi sono se del caso strumenti che ne misurano l’eventuale consumo.
Io purtroppo ho una stanza asimmetrica, quindi mi devo rassegnare, la perfezione non la ottengo.
Se hai un giradischi con il disco prova puoi notare la differenza fra i canali, e purtroppo lì io vado peggio, ho alterazioni oltre che di volume anche di toni.
Potrebbe dipendere dalla testina vecchia, dalle regolazioni della testina o dal giradischi o dal phono, o dall’ampli come supponete.
Probabilmente esistono analoghi dischi cd prova, potresti cercarli.
Il fatto che sia sempre il canale destro mi fa pensare, poi diventa una fisima, quando avrò tempo porterò ampli a transistor e giradischi con testina dal mio mago.
Buoni ascolti, da un orecchio io sento diverso e forse meno...shhh
