Buonasera,
premesso che non sono particolarmente addentro nel settore, ho un giradischi con attacco rca e vorrei amplificarlo con casse aventi attacco a morsetti (filo rosso-nero). Esiste un qualche adattatore o soluzione per ovviare?
Vi ringrazio anticipatamente.
Roberto
Adattatore RCA-filo rosso/nero
Re: Adattatore RCA-filo rosso/nero
Un giradischi non può essere collegato direttamente ai diffusori acustici. Serve un amplificatore dotato di ingresso Phono (che è specifico per il giradischi). Ogni amplificatore ha i morsetti di uscita idonei per collegare i diffussori acustici.
Se vuoi indica il modello del tuo giradischi e dei tuoi diffusori, sicuramente qualcuno saprà indicarti come completare la tua catena audio (in funzione di quanto intendi eventalmente spendere).
Roberto8511
Buonasera Mario, ti ringrazio per la risposta... Il mio intento è quello di migliorare la riproduzione audio attuale mantenendomi in un assetto economico, anche perché non avrei spazio adeguato per qualcosa di ingobrante ma sicuramente qualitativamente migliore. Detto ciò, il mio giradischi è un Crosley Deluxe con uscita audio RCA (rosso-bianco). Al momento uso un altoparlante esterno Marshall portatile (6W), ma vorrei sostituirlo con delle casse stereo hifi con usciata audio a morsetti per cavo rosso-nero (non so darti maggi info sulle casse perché ho intenzioni di comprarle di seconda mano, ad ogni modo si tratta pur sempre di una tipologia ad uso domestico).MarioBon ha scritto:Un giradischi non può essere collegato direttamente ai diffusori acustici. Serve un amplificatore dotato di ingresso Phono (che è specifico per il giradischi). Ogni amplificatore ha i morsetti di uscita idonei per collegare i diffussori acustici.
Quindi vorrei capire se e come posso collegare i due apparecchi pur avendo questi attacchi diversi.
Qualora, i connettori in foto allegati potrebbe essere indicati al mio scopo?
Ti ringrazio
https://www.ebay.de/itm/Cinch-RCA-Steck ... SwWf9ZnvaR
Dal manuale del tuo gira (questo? https://img.hsni.com/images/content/pdf ... rGuide.pdf)Roberto8511 ha scritto:... giradischi è un Crosley Deluxe con uscita audio RCA (rosso-bianco)...
"The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system. The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel. Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low."
Hai bisogno di una coppia i diffusori attivi, tipo quelli che trovi qui: https://www.strumentimusicali.net/defau ... tudio.html
Roberto8511
Grazie Mille!!!NomeUtente ha scritto:Dal manuale del tuo gira (questo? https://img.hsni.com/images/content/pdf ... rGuide.pdf)Roberto8511 ha scritto:... giradischi è un Crosley Deluxe con uscita audio RCA (rosso-bianco)...
